Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: e1-531g (la-7912p rev 2) замена GT710 на GT740
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:07
Нашел тему, где парень поставил чип 710 n14m-gl-b-a2 с такой платы как у меня на La-9063p
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=90064
у меня же все наоборот, снял чип N14P-GV2-B-A1 740 с La-9063p и хочу заставить работать на своем.
Код 43 не хочет ставится драйвер, определяет как gt635 и код43.
Кто-то что-то может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev 2) замена GT710 на GT740
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
а в биосе есть поддержка того чипа?
и код 43 не обязательно чип
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:19
Maxim Skridonenko
Да вот хочу понять это, ни разу не приходилось менять видеомодули. Это типа vid pid этого чипа добавить нужно? Как его туда вписать на форума найти не проблема, а вто что вписывать не совсем пойму. Просто, меня смущает еще тот момент, что чип снят с ноута, там где видеопамяти было 2 гб, а у меня 1
Последний раз редактировалось djtorian 02 мар 2021, 20:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:20
Можно подсказать сначала думать, а потом делать. Родной чип fermi обрезок 64битный, другой kepler - тут просто так и волшебные биосы могут не помочь
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:23
Doc
то есть, шансов мало?)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:26
Объясню по-народному. Вы если на бутылке пойла напишите илитный коньяк (vid pid) у вашей бутылки содержимое поменяется? Вот и здесь, у вас другое ядро - а питания у них одинаково организовано? А как новый чип узнает, что ему надо работать в 64битном режиме ибо половина памяти для 128бит просто нераспаяно? А страпы для задания полного идентификатора (тут не амд) вы наугад внедрите? Это при условии если вы тупо видеомодуль добавите в прошивку. Но это лирика...
Вроде была такая плата прям с завода в режиме 128бит видео - погуглите подробности и может фото даже
Последний раз редактировалось Doc 02 мар 2021, 20:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:28
Doc
потому я и создал тему, так как не понимаю какие страпы двигать и есть ли смысл вообще. Лежала видуха без дела, вот и решил попробовать
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 15:15
скромный вопрос - а память недостающую допаяли?
 Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev 2) замена GT710 на GT740  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 12:54
не вышло. попалась GT710 поставил ее
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (Compal) La-9063p замена GT740 на GT710
Gurgen851
15 май 2019, 20:03
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E1-571G (LA-7912P (Q5WV1)) артефакты на gt710
nay77
1996
03 май 2023, 22:09
nay77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GT710 не определяется
Yarchik1710
17 фев 2020, 16:25
Yarchik1710 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-531G-B9604G32MAKK ( LA-7912p rev. 1.0) замена умершего N13P-GL-A1 на n14p-gt-a2
kingsizeslv
17 мар 2017, 17:58
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740
vasya-extrimal
20
4352
24 июн 2021, 21:24
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 91
