Заголовок сообщения: Palit RTX2070 Dual опознать элемент
Добавлено: 03 мар 2021, 18:33
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 0.71 Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Попала на стол такая карта, с обратной стороны замечены паяная флешка и еще один элемент, ну судя по всему резистор на минусовой линии, обведен на фото. Установлен с кодом R510, возможно он не родной?
_________________ Подпись стёрли
Diman-n1
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2070 Dual опознать элемент
Добавлено: 03 мар 2021, 23:33
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 11:58 Наличности на руках: 78.04 Сообщения: 31 Откуда: Москва
Сопротивлением 1 Ом... только у меня rtx2080
HeXakep
Добавлено: 04 мар 2021, 08:30
Ладно, допустим вкорячил 1R0, по итогу при запуске в левой части на нижнем дросселе(фото приложил) по нулям... С сопротивлениями тоже немного странно, на нём же очень большой показатель, а вот на верхнем, где 1.05В, походу даже занижено... Нижний дроссель - выход с LDO, который относится к LDO BFDJ(mp8858gq), на неё приходит IN(#1)=12В, нету VCC(#9)=0В, а также нету EN(#3) и ADD(#4), сопротивления на этих же контактах - килоомы...
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2070 Dual опознать элемент [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 мар 2021, 21:18
Карта дала картинку, прошивка, которую туда кто-то лил, оказалась неработоспособной
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
