Текущее время: 18 июн 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: g6-2365er (DA0R33MB6F1 REV:F) Не включается.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 06:03
Доброго дня.
Коллега принес ноутбук с симптомом - не включается.
Разобрал, глянул - визуально проблем нет.
При подключении БП, светодиод зарядного разъема быстро мыргает один раз и включается только через 30 сек.
При этом начинают очень сильно греться резистор PR116 - 10 Ом и входной мосфет PQ50 (на входе от БП - 19в, на управлении - 25в, на выходе - 19в)
Видно, что менялся ШИМ контроллер UP1585QQAG, сейчас стоит TPS51123.
Нашел на форуме, что на 8ой ноге должно быть 3в, а у меня 8 - это нормально?
Дежурных питаний нету, хотя на PQ53 и PQ54 приходят 19в.
Помогите пожалуйста с решением.
Буду рад любой помощи.
Кусок схемы прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: g6-2365er (DA0R33MB6F1 REV:F) Не включается.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 07:41
Нет, это выход с микросхемы, если она выдаёт вместо 3В что-то другое, значит её плохо (например пробит полевик внутри м/схемы с 7-ой ноги на 8-ю).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 08:02
Это означает только одно - ШИМ пробит
А должен был найти в Data Sheet на ШИМ-контроллер. И интересно, куда же попали эти 8 Вольт? Не на мультиконтроллер ли?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 08:20
На мультиконтроллере на 9, 22, 33, 96, 125 ногах по 6,1в
Кстати да, шим тоже греется очень сильно.
Буду искать его.
У нас в городе вообще таких вещей нет((
P.S. Вот не хотел же новую тему создавать, а старые закрыты все. Немного подсказали, и всё, уже какое-то решение родилось.
Спасибо большое!
Как заменю деталь - отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 10:45
Вот его тоже менять придется.
А вы обязаны, согласно правилам форума, именно создавать новую тему, а не поднимать чужие, старые и брошенные, которые, согласно тем же правилам форума, авторы были обязаны закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2365er (DAOR33MB6F1) Зависания после установки дров Intel HD
Paylik1987@mail.ru
13
2324
10 сен 2018, 12:19
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2395SR (Quanta: DA0R33MB6F1 REV: F) Не включается при подключении клавиатуры без адаптера
Proelectronic5
27 окт 2017, 15:23
Proelectronic5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp G6 2277er (DA0R33MB6F1 REV F.) Не включается
Burguy2010
930
28 авг 2020, 16:33
Burguy2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2369er (DA0R33MB6F1 REV:F) разобраться с флехами
maluh00
4095
02 июл 2015, 20:02
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2393sr (da0r33mb6f1 rev f) Не загружается ОС
r0ma1992
27 янв 2016, 12:44
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex.boldyrev888, astryzheus, tachkarus и гости: 41
