Текущее время: 29 ноя 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: MSI MS-7592 (G41M P26) REV 5.2
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 02:02
Получил материнскую плату G41M P26 на ремонт.
При подключения питания сами запускались куллера (проц и видеокарта) хотя сама система не запускалась. Можно было запустить систему с кнопки.
После замены микроконтроллера проблема решилась.
Однако появилась новая: если подключить питание на плату и подсоединить устройство на P/S2 разъем или на USB - начинает циклически инициализировать их плюс проседает напряжение + 5В.
После запуска с кнопки все нормализуется.
Подробнее в видео: https://youtu.be/EMW2U2AfjCY
Помогите, куда смотреть?
Спасибо
"все приходит с опытом"
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7592 (G41M P26) REV 5.2
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 09:36
На эту плату есть боардвью.
Блок питания проверен и исправен? Линия дежурного питания 5VSB в порядке при этом, или тоже проседает напряжение? Что на VCC5?
Питание USB-портов коммутируется за счет микросхем UP7533AM8 (U9, U10, U24, U26), у них общий сигнал EN, идущий из южного моста. Проверьте и его заодно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 13:59
Проверил сегодня блок питания (на другой рабочей материнке все питания стабильные):
Без нагрузки:
5VSB - 5.15 стабильное
Ps-on - 4.92 стабильное
3.3v - 3.39
5v - 5.19
12v - 11.86
Под нагрузкой (подключена материнка по которой сабж и устройства) но не нажата кнопка запуска:
5VSB - 5.14 меняется циклически на 5.15
Ps-on - 5.08 меняется циклически на 5.09
3.3v - 0
5v - 0
12v - 0
Под нагрузкой после нажатия кнопки запуска:
Ps-on - 0.05
3.3v - 3.39
5v - 5.10
12v - 12
Пока не запущена материнка 5VSB 5.13 - 5.14 после запуска стабильно 5.15
VCC5 колеблится 5.10-5.11
UP7533AM8 (U9, U10, U24, U26) - проверил все впорядке, сигнал EN - 3.37 стабильно
Проверил южний - протестировав на всех портах Usb DATA+ и DATA- все впорядке сопротевление в норме.
Также при измерении сопротивления на GND VCC5-391 Ом и 5VSB-355Ом
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 15:17
Проверить формирователь на мсх. U9 , а так же на D13 это EZD защита. Это в первую очередь , может еще и остальные надо
будет, все что схеме:
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7592 (G41M P26) REV 5.2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 13:27
Из четырех микросхем только одна была рабочая - U10.
После замены U9, U24 и U26 все заработало как надо.
Код микросхемы UP7533M8 S12.
Спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл
в форуме MSI
8965
18
5883
05 мар 2021, 14:27
Exeldinho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G41-p26 ms-7592 ver 5.2 пост код d5
в форуме MSI
practicezerg
4878
12 июн 2017, 21:13
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) зависает при загрузке виндовс
в форуме MSI
Gregori
11420
17 авг 2019, 05:53
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI g41m-p28 (ms-7592) перезагружается
в форуме MSI
Raptor_3000
03 дек 2019, 12:48
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38)
в форуме MSI
sserjv
14
14439
23 июн 2017, 21:21
N_Vital Перейти к последнему сообщению
