Текущее время: 21 ноя 2024, 23:06
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Нет питания ядра процессора
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 11:47
Всем привет!
Пришел ноут с залитием. Залит, типично, в районе портов USB type C. Вначале не поднималось 20 В, заменил U3100 и U3200 (CD3215A) в районе которых и было залитие. 20 В поднялись. Теперь самостарт, поднимаются все основные питания, кроме PPVCC_S0_CPU и PPVCCGT_S0_CPU.
PPVCCSA_S0_CPU - 1.05 В
PPVCCIO_S0_CPU - 0.95 В
На шиме питания проца U7100 (ISL95828HRTZ) EN и PGOOD есть - 3.3 В
По питаню проца сопротивления в норме:
PPVCC_S0_CPU - 3.8 Ом
PPVCCGT_S0_CPU - 7.4 Ом
PPVCCSA_S0_CPU - 20.5 Ом
PPVCCIO_S0_CPU - 49 Ом
Биос с чистым МЕ шил. У меня есть такая же донорская плата, на которой кто-то просверлил микросхемы SSD, с нее переставлял проц, но поведение такое же.
Может ли быть проблема в каком-то из DR-MOS ? Что не дает питаню проца поднятся?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Нет питания ядра процессора
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 19:06
осталось сигнал cpu_alert проверить
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 19:16
Имеете в виду CPU_VIDALERT_L ? На нем 0.108 В
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 19:52
а должно быть 0.9-1.05в. процессор скорее всего просится под замену.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 12:47
В чем еще может быть проблема?
Поставил уже третий процессор и та же история.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 13:19
Cpu_pwrgd есть? Если есть, то смотрите обмен на vidsout, vidsclk.
Если обмен появляется, то смотрите в сторону шима и его обвязки, если нет то чего то не хватает процу.
Логика упрощенно такая, хаб дает cpu_pwrgd процу, и если есть все условия, то он уже по svid дает команду шиму на поднятие питания ядра.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 13:37
LEXAGRIN писал(а):
Cpu_pwrgd есть?
Нет, 0 В
Может есть какая-нибудь схемка етапов закпуска сигналов?
Какие условия нужны для CPU_PWRGD ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 18:33
PM_DSW_PWRGD от мульта
Исправность хаба, кварца, обвязки, обмен me контроллера в хабе с efi, правильный me region, наличие всех питаний, и тд
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 21:25
LEXAGRIN писал(а):
PM_DSW_PWRGD
PM_DSW_PWRGD есть - 3.3 В
Кварц менял, питание хаба PP1V0_SUS есть - 1 В, биос с чистым правельным МЕ шил.
Сопротивление по PP1V0_SUS - 85 Ом.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 10:18
Если уверены, что с обвязкой все нормально, и связь с флешкой есть, имеет смысл подкинуть другой хаб.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 11:29
Заменил хаб и на всякий случай U6101 (она, вроде, связывает флешку с хабом), но не помогло - CPU_PWRGD все так же отсутствует. Обвяз весь изучил под микроскопом, но влага туда не достала.
Залитие попало также в район U4200, она может влиять на старт?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:52
Она, либо не запитанная U3900 наверное могут вводить плату в ступор, но тут не уверен.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 12:39
Поднял U4200 под ней была грязь, коррозии не было. Отреболил почистил, поставил на место. Все напряжения в наличии - 1.1 В, 0.6 В, 0.8 В, 1.8 В.
Перекинул мульт с такого же донора, но бесполезно. Я в тупике.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 14:24
Незаметно разгнила контактная площадка по одной из линий флешки биоса - вот почему нужно, прежде чем копать, внимательно изучить плату визуально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-a) не видит ssd
в форуме Apple
segaK_yar
08 ноя 2018, 18:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-a) нет изо и подсветки
в форуме Apple
segaK_yar
2670
26 ноя 2021, 18:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Не включается.
в форуме Apple
gnezdik
1434
28 май 2022, 11:19
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-10) небольшое сопротивление процессора
в форуме Apple
AleksejLe
24 июл 2018, 12:57
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1707 (820-00281-A) не видит SSD
в форуме Apple
user54321
08 июл 2020, 18:13
user54321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
