Текущее время: 11 ноя 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: HP dv6-1205er (DAUT3DMB8D0 REV D) цыклически ребут после поста 89
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 12:36
Здравствуйте, собственно имеем:
видео - 216-0728014
север - AC82PM45
юг - AF82801IBM
(foxconn ml1-h94v-0)
при старте доходит до поста 89 и перегружается и так по кругу
пробова 2 дампа на одном без ребута но тоже дальше 89 не идет
изо нету нигде
при старте потребление 1.354 а
питания основные все на месте
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1205er (DAUT3DMB8D0 REV D) цыклически ребут после поста 89
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 13:59
этот код мало о чем говорит на этой плате.
вообще уже дб изо.
оно по трем кнопкам перезагружается?
по однократному нажатию кнопки включения - выключается??
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 10:07
по кратковременному нажатию не выключается только при длительному
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 12:39
Возможно видик.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=118552
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 1205ER (daut3dmb8d0 rev:d) Не стартует дежурка
esperranza
3387
18 июл 2017, 23:37
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6 -1229er (Daut3dmb8d0 rev.d) Сетевая
Djelly
16 май 2020, 15:46
Djelly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 430 g5 (da0x8bmb6fo rev.f) После залития нет поста
Seriouse
05 окт 2018, 13:54
streft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1211er (daut3dmb8d0) после залития, нет инициализации
vincent007
3102
25 авг 2017, 00:47
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (daut3dmb8d0) Замена 216-0729042
monstrofrock
14 апр 2018, 14:18
monstrofrock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleshachka, Kuzya005 и гости: 118
