Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad P585 (P585 LA-8611P rev1.0) Не принимает процессор AMD A10-4600М
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 23:04
Решил поменять процессор в ноутбуке на более производительный. Родной стоит AMD A6-4400M. Нашёл продавца, приехал, поставил. При включении секунду-две крутится кулер, горят индикаторы и он выключается. Процессор проверен на другом ноуте. На форуме леново такой же вопрос задавали, и ответа не дали. По листу запчастей от леново, процессор A10-4600M идёт с ноутбуками P585, то есть должен быть совместим. Какие могут быть ограничения на использование процессора? Может ли быть блокировка через биос? Или процессоры A10-4600M на других матплатах?
Обратно ставлю A6-4400M, всё работает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad P585 (P585 LA-8611P rev1.0) Не принимает процессор AMD A10-4600М
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 23:44
ID_Hacker
Графика разная в этих процах.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 00:07
Uomo
Ну да, разная графика. И что из этого следует? Я сейчас даже на форуме леново нашёл тему, где фотки матплаты с ноута на котором процессор A10 работает, так у меня не только основная маркировка матплаты совпадает, которая "QAWGH LA-8611P Rev : 1.0 2012-04-03" но и совпадает на наклеенном штрихкоде "QAWGH 4319L238L09 REV : 10D2 4AMFG:235" Визуально те же детали и разёмы распаяны, так же не распаяна дискретная видеокарта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi
Meshi74
23
7147
29 мар 2019, 20:36
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad P585 (LA-8611P) Нет инициализации.
KVN55
18 май 2018, 16:25
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P585 (LA-8611P) Нет звука в динамиках
MsDos26
2841
24 окт 2017, 15:18
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo P585 (LA-8611P) нет изображения\ инициализации
andy-lex
19 окт 2018, 14:46
andy-lex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p585 (la-8611p) Не вкл
hostas
2743
12 авг 2017, 03:13
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 116
