Текущее время: 20 ноя 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Не определяется в системе Gigabyte GTX 980 gv-n980g1 Gaming 4G rev 1.1
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 10:11
Всем добрый день, прошу помочь разобраться. Видеокарта с маркировкой что в заголовке. Напряжение ядра присутствует(0,918), памяти тоже(1,55),5В есть. Сопротивление GPU 5,3 oM, памяти 92,2 оМ. запускаю через райзер чтоб удобнее мерять было, что при подключенном pci-e x1 что без него, импульсы питания присутствуют только на одной фазе, второй от слота PCI-Express, на кварце генерация есть, все предохранители целы, на памяти импульсы тоже есть. Все пары конденсаторов по линии PCI-Express целы, одно и то же ESR и емкость. 1,095 вольта нашел на трех шимках(uP0105P). Думаю не велико ли для питания PCI-E? C даташитами проблемы на них, не нашел. Вот замеры по ним:
1-0,3В
2-5,21В
3-1,55В
4-5,21В
5-мВ
6-1,095В
7-0,84В
8-мВ
Не смог найти 1,8В. на микросхемке ina3221 следующие замеры:
1-12
2-12
3-0
4-3
5-0
6-3,3
7-3,3
8-0,8 и падает
9-3,3
10-3,04
11-12
12-12
13-0,8
14-12
15-12
16-mV
Спикер пищи, карта не определяется, Гпу нагревается, не знаю куда еще поглядеть, и что померять, помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Не определяется в системе Gigabyte GTX 980 gv-n980g1 Gaming 4G rev 1.1
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 10:15
биос 2 и 5 ноге шевеления есть
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 13:48
В момент запуска миливольт 40 появляется и потом сразу на 0, осциллографом уловить не получается, на другой такой же карте, там другая проблема, дак там видно было на рестарте генерацию импульса, а тут нет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 10:11
Снял флэшку биоса(U1), она не определилась в программаторе, поставил с другой такой же карты, с зашитым биосом, теперь сигнал в форме синусоиды на всех 8ми контактах, при чем одинаковый, рядом стоит еще флэшка, U519, на ней тоже все лапы синусоиду показывают, при чем на выключенном питании она выше, чем на включенном. Напряжение питания шины PCI-Express стало 1,054В. Смущает что сигнал одинаковый везде, на всех контактах и неизменный. Куда копать дальше?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
phix
3532
31 июл 2019, 17:44
phix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX PALIT GTX 750 GM206 нет изо , в системе частично определяется.
Platina
3275
22 дек 2021, 08:13
Platina Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gv-n980g1 gaming-4gd зависание и ребут после установки драйверов
serega1576
14
4823
05 мар 2018, 19:40
Lirsu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N980G1 GAMING-4GB после прогара
marvyn
17 май 2021, 12:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 980 G1 Gaming с прогаром
timoncrew
06 дек 2020, 06:00
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс0609, esik395, odisseyii, powergsm, ruzalit, Yandex [BOT] и гости: 87
