Всем доброго дня
пришел R15-6050A2940901-MB-A01 не включается
индикатор заряда светится желто / зеленым
выяснилось не поднимается дежурное 3.3
кз, залития и прочих дефектов не обнаружено
при подключении бп к линии 3.3 был кратковременный скачек тока около 1.5а, и сбросился до 60ма
после этого ноутбук начинает включаться и работать (в течении дня), а затем история повторяется
позиционный номер u60100, маркировка LE=
купил такую, она вообще не вкл, все сигналы/напряжения на ней есть и соответствуют дежурке 5в u60200
готов услышать что купил не рабочую
