Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: acer aspire 5532-312g25mi (la-5481p rev1.0) запускается только при снятом охлаждении
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 18:32
здравствуйте, проблема такая: материнка la-5481p rev1.0, при включении кулер крутится сеунды 3 и потом отключается. напряжения все присутствуют, при снятом охлаждении кулер не отключается.при установке охлаждения затягиваю два задних болта (дальние от севера) -кулер крутится, как только начинаю подтягивать передние болты в момент притягивания радиатора к мосту и дросселям кулер вырубается, отпускаю - опять начинает крутится. без охлаждения пробовал давить на мост и дросселя кулер не останавливается. в чем проблема? без охлаждения пробовал слегка гнуть плату - кулер работает. думал может где при затяжке болтов контакт пропадает в плате?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5532-312g25mi (la-5481p rev1.0) запускается только при снятом охлаждении
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 19:29
Под пластиной, к которой прикручивается охлад, проклеить каптоновым скотчем. Там бывают всякие контрольные точки выведены, и если пластину снимали, например, для пайки бга, то оставшегося слоя изолятора становится маловато. Было такое на каком-то hp 360.
Ну это если она без охлада и пластин вообще работает, конечно)
А то может я неправильно понял вопрос. Без охлада чипы греются, и, конечно же, кулеру мульт даёт команду охлаждать, а тот, бедняга, и не может. Если так - дунуть в север, там больше ломаться-то особо нечему. Ну может сам проц.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 20:14
Рядом с полутрупом 2001 моста еще небось и поколотый атлончик стоит, и тоже передает такие приветы. Встерчал такое поведение кулеров с этими атлонами со сколами по углам.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 17:50
сегодня взял микроскоп и глянул процессор по вашему совету , два угла сколоты. может в этом вся проблема? с кулером и картинкой. не могу добавить видео.пишет производится закачка и все, минут 15 уже .
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 28 секунд: ----------
фото вставлю
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 20:51
Очень вероятно. Еще бывает от затяжки винтов плата прогибается и отходят шары от моста или сокета.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 12:16
очень даже может быть, я не шутил про кулер и сколотые углы! Подкиньте другой проц.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 11:27
В том и проблема что другого нет(
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 18:44
Посетите ближайшие сервисы/купите - процы под этот сокет, кроме феномов, стоят как пара пачек сигарет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 07:54
Как попаду в город поищу, у нас в деревне это проблема)сразу пост-карту прикуплю, может она что нибудь покажет...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 16:44
в городе пока не был. копаю дальше) взял осциллограф, на питании пульсаций нет, на 5.6 ногах biosa обмен идет, смотрел кварцы, y1 работает, а вот на y2 на входе sb_32kho есть, а вот на выходе sb_32khi нет. кулер теперь то включается то выключается, такое ощущение что по температуре срабатывает, охлаждение стоит. y2 стоит на южный мост.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5532 (NCWG0 LA-5481P) Возможно ли приживить 216-0752001 вместо 216-0674026?
volkol
12
5362
26 янв 2017, 14:52
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5532 (La-5481P rev 1.0) нет изображения на матрице
ifenix
3037
30 янв 2019, 21:12
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5532 (LA-5481P) Нет картинки
RomaRio_RV
23 сен 2018, 19:20
RomaRio_RV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser 5532 (La-5481p) Замена платы
тимофей71
31 дек 2021, 13:34
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R-440 (Suzhou2la-512m) Можно ли запустить плату при снятом чипе lan?
в форуме Samsung
Roman6226
01 ноя 2022, 12:22
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
