Текущее время: 22 ноя 2024, 10:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: AeroCool - APS-KS800-A01 - Не опознанные элементы
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 00:13
Имеется блок питания фирмы AeroCool - KCAS-800W, он же APS-KS800-A01.
Построен на:
- супервизор - ST9S313A (даташит не найден);
- основной ШИМ - CM6805BG;
- дежурный ШИМ - EM8564A;
- APFС - два MDF13N50B и BYC10-600P (живы);
- силовые ключи - 60R190P (одно плечё умерло);
- диоды Шоттки на 5В и 3,3В - MBR3045PT (живы);
- диоды Шоттки на 12В - MBR40L60CT (четёре в параллель).
Блок питания предположительно сгорел от перегруза по 12В.
Перегрелись диоды на выходе трансформатора и коротнули.
Как следствие сгорел входной ключ и его обвеска.
Запускать не пробовал, да и нет смысла, дежурка скорее всего жива.
Обвеска сгорела без следа номинала. Вот и обращаюсь сюда за помощью опознать сгоревшие элементы.
Низкоомный резистор на два ватта не могу тоже опознать он имеет следующие полоски:
- от ножки - зелёный-золото-серебро-серый-коричневый - ??? Ом;
- до ножки - коричневый-серый-серебро-золото-зелёный - 18,9 Ом.
Если второй вариант, то скорее всего не правильно, он проволочный и 800 Вт точно не потянет с таким сопротивлением.
Если у кого нибудь есть фото этих элементов напишите их номиналы пожалуйста.
Схему пока не искал. Фото платы пришлю завтра когда будет нормальное освещение.
---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ----------
Кстати, тут в нескольких темах упоминают низкое качество блока данной фирмы.
Да это действительно полное г..но внутри, хотя снаружи смотрится очень достойно.
Паяльная маска местами отсутствует, видимо процесс нанесения хромает.
---------- Добавлено спустя 14 минут 19 секунд: ----------
R42 нашёл, он такой же как R37 составляет 10 КОм (103), типоразмера 1206.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
R6 должно быть таким же как R3 (4R7), но судя по плохому фото там 5,1 Ом, типоразмера 1206.
https://ibb.co/1LzKXfK
---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ----------
Ура, схему первички нашел.
download/file.php?id=147524
---------- Добавлено спустя 22 минуты 13 секунд: ----------
Нашел все номиналы:
R4 - 3Вт-0,08Ом;
R6 - 1206(5R1)-5,1Ом;
R42 - 1206(103)-10КОм;
R50 - 0805(2200)-220Ом;
Q12 - SOT23(ZDW)-PBSS5350T.
Тему пока не закрываю, так как блок не оживил.
 Заголовок сообщения: Re: AeroCool - APS-KS800-A01 - Не опознанные элементы
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 08:35
А ведь не секрет что в среднем сколько платишь такое и получется качество - Andyson распечатал им платы по бьюджетному , активные элементы среднячок, немного постараясь можно довести до ума
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
как там поживает ДГС, не спёкся?
---------- Добавлено спустя 18 минут 31 секунду: ----------
Запастись полевиками подешевле чтоб первые запуски с ними делать, после устранения проблемы на 100% ставите полевички получше или такие же. Восстановите все элементы по пути проверяя остальные мелочевки, Шим скорее всего тоже придется заменить, дорожку прогоревшую восстановить, номиналы SMDшек проверять тщательно осмотреть все детали не пропуская мелочи, на форуме найдете замеры после восстановления сравните замеры если все ок, уж потом с глубоким вздохом врубаете в сеть 220 через (сначала можно лампу накала 60-200вт для проверки дежурки если нет кз то после этого через) утюг, фен, обогреватель, кипитильник или мошьный галоген 500-1000вт
Последний раз редактировалось Radio2865 28 фев 2021, 11:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 11:05
Дико извиняюсь, это что?
Если это дросель на 12В то он стоит после выпрямителя и соответственно его не задело.
Блок питания сильно сопротивлялся, поплавились даже изоляционные шайбы на транзисторах и диодах.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 11:12
Дроссель Групповой Стабилизаций - расположен он между выходными конденсаторами и радиатором с шоттки
---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ----------
Цвет сердечника ДГС если меняется, или сердечник потерял магнитные своиства надо менять, можно узнать замерив добротность/индуктивность на его контактах линии +5в +12в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Так же заклиневший кулер даёт знать что дросселю ДГС пришлось жарится особенно когда сердечник из г*порошка
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 11:50
Обещанные фото в нормальном качестве.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Помогите подобрать аналоги, так как оригиналов нет даже на Али.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Есть оригиналы но все в изолированном корпусе, а это минус 50% мощности.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 12:08
60R190P производитель ставит туда также и MDP18N50
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 12:18
Radio2865 писал(а):
MDP18N50
А может лучше 20N60, они более распространенные?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 13:19
Правильный ответ 0,18 Ом 5% проволочный. Можно и 0,16Ом поставить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 13:27
А по схеме 0,08 Ом, не многовато 0,18?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 13:43
Там их две один для apfc другой для pwm вы же сами написали
Galic78 писал(а):
Нашел все номиналы:
R4 - 3Вт-0,08Ом;
И он стоит не в цепи pwm
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Galic78 писал(а):
не многовато 0,18
Нет для него самое то! поверьте пинцет НВ-14 не врёт, будет время даст Бог дорисую и вторичку
---------- Добавлено спустя 41 минуту 24 секунды: ----------
Проволочные резисторы:
R4 = 0.08 Ом 3Вт 5% допуск
R7 = 0.18 Ом 2Вт 5% допуск
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
Зависит от качество если оригинал да пойдет, если перемарк или подделка лучше не покупать такие, на али найти оригиналы можно просто надо поискать
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:57
С транзисторами всё понятно, а как быть с диодами на 12В.
MBR40L60CT не могу найти аналоги с буквой xxLyy.
---------- Добавлено спустя 18 минут 38 секунд: ----------
40 ампер в корпусе ТО-220, вообще редкость.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 20:52
US $8.80 | Aoweziic 100% Новый оригинальный импортный MBR40H60CT TO-220 диод Шоттки 60 в 40 А
https://a.aliexpress.com/_mNWJExV
Ни как не редкость!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 21:37
Radio2865 писал(а):
Ни как не редкость!
MBR40H60CT вроде другое название, отличающееся от MBR40L60CT?
СМ6805BG - дохлая! Нашел исправную у себя.
Прозвонка 1-8 даёт 3,5 Ом на неисправной, а на исправной 4,5МОм.
---------- Добавлено спустя 48 минут 44 секунды: ----------
Мелочевку - резисторы вокруг ШИМ основного норм.
---------- Добавлено спустя 59 минут 5 секунд: ----------
Q12 за собой потащил Q10.
Q10 - SOT23(ZСW)-PBSS4350T.
Надо искать аналоги.
---------- Добавлено спустя 58 минут 46 секунд: ----------
Нашёл оригиналы в ЧИП и ДИПе, дешевле чем на Алике.
Видимо ещё цены не скорректировали.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 22:46
Заменил всё сгоревшее, кроме диодов на 12В.
Заказал MBR40H60CT вместо MBR40L60CT, не знаю подойдут ли?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд: ----------
D13 - HER308G тоже пробит.
---------- Добавлено спустя 25 минут 12 секунд: ----------
Оптопара IC3 тоже улетела.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 13:36
Производители отличаются у меня и то и другое есть с буквой L дороже бренд ONsemi
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Такие детали нельзя из виду упускать
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 17:52
И так, для дальнейшей диагностики, собрал всё временно на том что было:
- Q2, Q4 - поставил 26N60, вместо 60R190P;
- D12, D13 - поставил FR307, вместо HER308G:
- вместо четырех MBR40L60CT, поставил MBR30100CT.
Итог - дежурное напряжение пульсирует, ищу теперь в нём затык.
Судя по схеме оно никак не зависит от остальной части схемы.
Единственное чего не нашел от куда берется VCC ШИМ дежурки? Там 27В и не пульсирует.
Напряжение +5VSB, скачет от 5,0 до 5,3В.
Электролиты дежурки проверил - по всем параметрам норм.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 19:13
Так видно же откуда - с доп обмотки трансформатора через R21-D1-R18
стоит посмотреть P6KE200 и обратную связь - оптрон, TL431.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 19:29
Блин, точно, а я думал это идёт через 20*2 Ома доп питание которое блокируется при запуске дежурки через диод D2.
Совсем сума сошел...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Первичку дежурки всю прозвонил.
Всё норм. И оптопара тоже.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Вторичку копать буду.
TL431 не разу не встречал дохлые.
---------- Добавлено спустя 16 минут 22 секунды: ----------
Оптопара норм.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд: ----------
Нагрузил +5VSB лампочкой 12В/0,5Вт.
Пульсации исчезли, тоесть я так понимаю, это норм без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 20:32
Как понять "доп питание блокируется при запуске дежурки" ?
Напряжения после резисторов R22 R22A стабильная? Для интереса поднимите оба резистора после замерьте, если дежурка "успакоилась" менять шим cm6805bg проверять его обвязку и все что на VCC сидит
Последний раз редактировалось Radio2865 05 мар 2021, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 20:39
Да, норм, оно сглаживается С2.
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
Там 27В.
Конечно же, значит вы мучаетесь пытаясь ремонтировать исправную дежурку
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 20:40
Radio2865 писал(а):
менять шим cm6805bg
Уже заменил.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Запуск не работает.
Перемычка на зелёный ничего не даёт.
Лампа 150Вт в параллели, тоже молчит.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 20:42
Есть две ревизии платы и чуточку отличаются они как раз по вторичной цепи дежурки, и в вашем варианте дежурка будет стабильной после включения бп (PS_On на землю.)
Последний раз редактировалось Radio2865 05 мар 2021, 21:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Буду осцилографом в ШИМ основной тыкать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 20:44
Какой еще параллель?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 20:45
Параллель 220В (сети)
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
При замыкании PS_on, на стабилитроне ШИМ появляется 13В.
Без осциллографа всё равно не разобраться.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 20:49
Защитные лампы , спирали, чайники, утюги, фены подключаются в разрыв цепи то есть последовательно а не параллельно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Да и с осциллом работать надо осторожно и развязка 220/220 от сети должно быть, ведь это горячая сторона, и нельзя куда попало тыкатся
Последний раз редактировалось Radio2865 05 мар 2021, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 20:53
Сори опять заговорился.
Может 150Вт мало для запуска APFC?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 21:07
13вольт подозрительно маловато для стабилизаций цепи шима, ожидалось стабильных 15 вольт
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
Да мало, об этом уж много писали форумчане но у вас проблема не запуска остаётся и поставив 500-1000вт лампы проблема "нет запуска" не решится пока не найдете виновника, если бп былоб рабочей 150вт лампа загорелось бы от работы апфс
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 21:14
Тут стабилитрон на 15В стоит, я думаю он греться будет при этом.
Плечо Q2 ШИМит. А Q4 молчит, оно и было сгоревшее.
Видимо не всё выгреб.
Последний раз редактировалось Galic78 05 мар 2021, 21:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания APS-272 APS-264 1-881-774-12 Sony KDL
mobmo
25 май 2024, 22:49
mobmo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с опредилением сгоревшей детали Блок питания ATX Airocool KCAS600W (APS-KS600-A01)
streamrider
1188
09 апр 2024, 19:22
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Sony PlayStation 3 APS-231 опознать элементы
lexa75
15 апр 2018, 22:17
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aerocool vx-800 нужно опознать элементы.
VO22VA
08 авг 2018, 11:51
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool vx-800 сгоревшие элементы и прочее
[ На страницу: 1, 2 ]
superclient
31
8903
11 янв 2023, 12:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
