Текущее время: 11 ноя 2024, 00:52
Kes
Заголовок сообщения: Rx 580 8GB RedDragon не видится ПК. Добавлено: 03 мар 2021, 18:53 |
Сообщения: 59 Откуда: Тольятти
Всем добрый день нужна помошь , есть RX580 Red dragon все питания есь на карте ,нет генерации шим сигналов на двух фазах по питанию процессора на первой и на третей нужна помошь , как понять почему нет там генерации шим, дермосы менял два раза снимал с донора но заведомо рабочие,шим тоже заменена была , даташит не могу найти на дермосы, стоят с обозначением 88240 выглядят как шим контроллеры, обвязку вокруг них посмотрел она в порядке,нужна подсказка и если можно даташит на них , на почту ker1979@mail.ru заранее спасибо.
Kes
Заголовок сообщения: Re: Rx 580 8GB RedDragon не видится ПК. Добавлено: 24 мар 2021, 10:55 |
pEEp писал(а): flesh Снимите ЭТИ 1-й и 3-й и запустите без них. Если не срастется, то снимите ВСЕ и один из точно исправных установите в 1ю фазу (которая не стратовала). Если шимление появится на ней, то во 2ю фазу установите один из 2х подозрителных Дрмосов и далее по тексту...
Извините немного не правильно сказал получается фазы с низу которые если считать первая и третья, не те что реально первая и третья, немного разобравшись понял что фазы снизу стартуют обычно под нагрузкой только , но не уверен как на этой карте ведь шимка стоит прошиваемая а ее хрен знает как шьют и бывает по разному , и какие стартовать под нагрузкой должны и без не понятно , по идее на первой по четвертую сверху фазы должны без нагрузки все стартовать вроде как при включении, смущает что первые три получается есть шим сигнал, четвертая нет патая есть и шестая нет , то есть не понятно почему пятая есть а 4 нет?
chernovik
Заголовок сообщения: Re: Rx 580 8GB RedDragon не видится ПК. Добавлено: 21 июл 2021, 11:57 |
Зарегистрирован: 10 сен 2020, 13:48 Наличности на руках: 116.18
Сообщения: 105 Откуда: Краснодар
Kes писал(а): В общем разобрался сам, заменил подозрительные драйвера по питанию и обе логические микрухи которые u100 и с ней в паре которая работает и все заработало, может кому то надо и поможет, тему можно закрывать. Добрый день ! Такая же карта, в системе определяется как RX590(драйвер становится без ошибок) , но не даёт прочитать или прошить биос. GPU-Z не видит память Обратил внимание ,что также как и у вас , не работают 1 и 3 фазы снизу. Какие драйвера по питанию вы меняли ? В моем случае всё оказалось банально, серые пятаки под GPU/
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Rx 580 8GB RedDragon не видится ПК. Добавлено: 22 июл 2021, 04:47 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
chernovik писал(а): but does not allow reading or flashing the BIOS. GPU-Z does not see memory Maybe it is flashed with a mining bios with a different signature. Sometimes the bios number looks good but the bios is different. Use clips or unsolder bios chip to reprogram it with the original content.
