Текущее время: 29 сен 2024, 06:19
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Mертвый слот памяти
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 20:02
На буке только один рабочий модуль памяти, второй мертвый. Не нашел где надо мерять напругу? SODIMM DDR ??? пытался смотреть дадашит... там и на 1 и 33 и 35 вроде как... Кроме этого все работает... слот чистый
 Заголовок сообщения: Re: Mертвый слот памяти
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 00:21
Проблема не в питании (ибо там много ног с питанием, при чем питание для слота 0 и слота 1 - одно и то же).
Если бы вы удосужились назвать платформу - то наверняка более точно было бы понятно, почему не работает.
//если северный мост интел - то 90%, что отрыв севера от материнки...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 10:10
на кондерах ддр и мерий
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 10:44
В албании видимо все ноуты на одном процессоре.
А то что на интел старых памятью заведует север, а на амд и новых интел проц - пофиг конечно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 00:16
если север не в проце, то попробуй прогреть его феном. если слот после этого заработает, меняй мост на новый
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 18:56
Во как бывает,не знал.Думаю скоро на платах кроме проца ничего не останется. :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c 850-ddk (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не работает один слот памяти (J1601)
в форуме Toshiba
green7828
11 мар 2015, 10:13
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-S0ARU (QCLA4 LA-8861P Rev 2.0) не работает один слот памяти
в форуме Samsung
MidNight
21 мар 2015, 01:55
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (pro 13 2012 i5) Глючит слот памяти
в форуме Apple
antoshka1
03 ноя 2015, 05:34
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнка Asus PBH77-V LE не работает 3 и 4 слот памяти
в форуме Asus
Max13111987
28 мар 2016, 14:27
Max13111987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5740G (Wistron JV50) не работает 1 слот памяти
CepKo
01 сен 2016, 19:23
CepKo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
