Текущее время: 28 сен 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: RTX 2080 TI MSI Gaming X TRIO вылет под нагрузкой ошибки mats
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 00:18
Всем доброго времени суток Данная карточка - винда грузится драйвера стают малейшая нагрузка - сразу вылет - или на компе обнаружена ошибка - собираются сведения или приложение закроется - потом вроде винда оживает. Начинал с рендер теста GPU-Z - почти сразу зависание - черный экран - комп не перезагружался фурмарк сразу артефачит зависает потом отвисает но не крутит уже бублик Бывало что и вываливался в синий экран после фурмарка с сообщением - возникла ошибка комп буде перезагружен. При снижении частоты памяти в афтербернере на максимум - фурмарк работает норм - чуть проскакивают артефакты . Рендер тест также работает без проблем. Сопротивления напряжения на дросселях на фото. Все фазы ядра работают - проверял осциллографом. Питание памяти не просаживается. Mats на 40 Мб ошибок не показывает На 300 Мб на 400 Мб - по всем каналам кроме одного ошибки чтения Пару раз показал ошибки и по записи - но немного Тестил на 2-х материнках Asus H170 Pro Gaming и Asus M4A88t-V EVO
Память - Micron D9WCW 2 микросхемы менянные - 9AA77 девять - родные 8RA77 (вероятно брак - 18 год до 49 недели)
Подскажите - что более вероятно на данной карточке проблемы с самим ГПУ или стоит поменять всю память на более свежую ну на тот же микрон после 49 недели или самсунг Хочется верить что чет подглючивает у меня mats - а чипак живой
---------- Добавлено спустя 20 минут 4 секунды: ----------
и подскажите 1.42 В для памяти не многовато ли на этой карте ?
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2080 TI MSI Gaming X TRIO вылет под нагрузкой ошибки mats
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 01:06
Всю память под замену, ГПУ отреболить, охлаждение выравнять и будет счастье
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 01:25
так а что с mats не так я делаю - откуда ошибки по чтению - не подскажите ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 01:31
до 255mb уменьшайте объём памяти
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 01:45
да я понимаю - если уменьшить ошибок не будет - но читаю форум - люди по 11 Гб тестят и все норм а я уже и 1070 и 1080 тестил - абсолютно рабочие - ради интереса - до 400 Мб без ошибок - свыше - куча ошибок на матсе 360 по моему пробовал - поднапрягает как бы немного - можно как то от этого уйти - ну всю память протестить на каком нибудь матсе
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 03:03
бессмысленная трата времени по 11гб тестировать
уже есть тема по матс с нагрузкой памяти и прочее
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 13:01
crocodile70
в первую очередь, я бы заменил всю память (ту, что на 8 начинается).
Даже если ошибок нет в Матсе, память все равно может быть битая. И проявлять себя именно в нагрузке (чего Матс не умеет делать).
Если это не поможет, то тогда реболить gpu.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, отключается под нагрузкой через 10-15 сек
kolhegen
09 дек 2021, 13:01
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, опознать элемент, стаб. напряж.
kolhegen
24 ноя 2021, 21:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю пластину охлада памяти MSI GeForce RTX 2080 Super GAMING X TRIO
в форуме Куплю | Buy
begemotishe
08 дек 2023, 17:17
begemotishe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080 TI gaming x trio страпы на самсунг
giorgiisme
05 июн 2020, 17:39
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2080 Ti Trio-X no vcore voltage - нет напряжения на ядре
cxav
01 май 2023, 06:25
hoak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doctor_smartphonoff, olegpull, wowa-x и гости: 18
