Текущее время: 15 июн 2024, 21:53
 Заголовок сообщения: Asrock H110 PRO BTC+ не включается - цепь питания процессора
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 15:48
Здравствуйте!
При включении плата реагирует краткосрочным запуском вентилятора процессора и выключается (БП уходит в защиту?). Отключил разъем питания процессора - плата больше не выключается. Без процессора сопротивление на выходных дросселях 95 ом.
Вопрос 1 - это нормально?
Выпаял один из дросселей, но сопротивление в 95 ом продолжает присутствовать на !обоих! его контактных площадках. Учитывая типовую схему финального каскада цепи питания CPU (как на картинке снизу)..,
..вопрос 2 - как такое возможно?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H110 PRO BTC+ не включается - цепь питания процессора
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 02:52
ну по схеме все ж понятно. Надо снять и проверить шим, прозвонить ее выходы относительно земли, плату со снятой шим НЕ ВКЛЮЧАТЬ, сделать замеры сопротивлений без шим на плате, и проверить керамику фильтрующую.
А там дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 23:28
90-95Ohm на Vcore это нормально. Мне ещё когда первые платы на 1151 в руки попались - сильно стремало, но для SKL/KBL это норма.
Причина (и ессно ответ на вопросы 1 и 2), это цепь VCORE SENS которая меряет ток потребления ядра.
По ошибке я так первую плату о-о-о-очень долго ковырял пока не выяснилось что там банально слетел БИОС.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 23:57
Биос прошивал первым делом. Заведомо исправным дампом и, конечно же, не помогло. Кроме того, проблема явно в цепи питания процессора, т.к. если туда не подавать 12 вольт, то плата стартует и не выключается..
Если без CPU, на Vcore 95 ом нормально, то в чем ещё может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 00:35
BIOS, это просто пример. Может быть всё что угодно, просто отбрасываем КЗ по питанию проца как явную причину.
Так же как и на всех платах, можно начать с замеров сопротивлений по основным линиям питания, проверить на предмет пробитых мосфетов в верхнем плече (чтобы ни дай бог проц не спалить), и только потом подкидывать питание и выпаивать элементы.
Кстати система питания проца на этой плате идентична всей дюжине вариаций из линейки Pro4. Можно в качестве референсного материала скачать бордвью на H170 Pro4 или что-то наподобие - там практически всё то же самое(мульт, весь VRM и пр).
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 00:43
Я бы с радостью, но дело в том, что с запитанным процессором плата стартует на долю секунды и вырубается. Как по мне - БП уходит в защиту.
Ктсати, как понять наверняка причину - блок питания уходит в защиту или дело в другом?
А вот отключаю разъем дополнительного питания процессора, я и всё, плата включается и кулер продолжает крутить...
Разве это не значит, что проблемы с цепью питания процессора?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 06:08
пинцетом замкните в колодке зеленый и черный провода, и узнаете.
ну, например, гигабайт так себя вел со слетевшим биосом, или с дохлой сетевой.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 09:30
Вы уж определитесь :-):
Это важно
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 13:20
после того как вирубается, она снова сама включается на долю секунды и вырубается и так циклически?
или после того как вырубилась больше ее не включить с кнопки, только после отключения БП от сети?
почему вы прицепились к питанию ЦП? вы другие напряжения мерили?
Такое поведение платы может быть при отсутствии других напряжений как питание ОЗУ, ХАБА, +VCCIO
тем более борду на вашу плату я выложил недавно в нужный раздел:
viewtopic.php?f=239&t=24230&p=844119&hilit=%2AH110+PRO%2A#p844119
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 13:32
Я конечно не люблю аналогии, но если авто поинтуитивнее будет, то это что-то из серии: "Если бензин в бак залить то стучит движок, а если не залить - не стучит. Наверно проблема в бензобаке". Мультиметр под рукой же есть, ну хоть сопротивление хаба померяйте.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 00:31
А проверить ключи на пробой?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 00:50
Вообще то лучше проверить сопротивление дросселей относительно +12В доп питания, если там КЗ, ничего замыкать пинцетом или еще чем не рекомендуется, начала лучше убрать пробитый ключ/ключи.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 23:48
госсспади, любая диагностика материнской платы проводится на заведомо исправном блоке питания, с заведомо исправным процессором и оперативной памятью, и желательно подтыкать через заведомо исправную видеокарту типа "затычка", а уже потом что то тыкать, запускать, проверять, а так вы виллами по воде сейчас водите, ни замеров, ни тестов.
P.S. Ванга на форуме не сидит, предсказать не сможет
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H110 pro btc+ нет питания процессора
в форуме ASRock
deacon
15 фев 2021, 20:56
deacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H110 Pro BTC+ не включается после простоя
в форуме ASRock
akgriff
18
5197
08 апр 2022, 09:44
kyputejib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H110 Pro BTC+ не включается
в форуме ASRock
Vladimir1977
08 апр 2022, 19:53
Vladimir1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите порезать BIOS для Asus H170m-ed и Asrock h110 pro btc+
в форуме Asus
deymon
30 окт 2017, 15:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+
в форуме ASRock
visios
8756
22 дек 2018, 15:25
tu144m Перейти к последнему сообщению
