Текущее время: 26 июн 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: Sapphire RX 470 Nitro отсутствует 0.9в на GPU
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 21:36
Вопрос новичка:
Есть Sapphire RX 470 Nitro
1. все предохранители целые
2. по 12 вольт с разъема замыкание нет
3. по линии PCI-E замыкание нет, 12вольт присутствует.
4. 0.9 вольт питания контроллера памяти присутствует.
5 нa STP1117SA присутствует 12в, 5в, 3.3в
6. 1.5 вольта питания памяти отсутствует
7. 0.9 вольт питания GPU отсутствует
8. нa IR3553M 12в присутствует, a 0.9 из них нет..
подскажите пожалуйста новичку что проверять дальше..
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 Nitro отсутствует 0.9в на GPU
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 02:02
ШИМ ГПУ (VCC, EN, POK, PG)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 05:15
спасибо я боялся что ответ будет Шим..
сделал вот такие замеры на шиме мультиметром так kak осциллоскопa нет
нога 39 VCC - 0в
нога 21 EN - 0.028в
нога 11 PWRGD 1.8в
нога 12 PowerOK/en 0в
не подскажете далее в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 07:17
darker123 писал(а):
нога 21 EN - 0.028в
зачем вы пишите эти цифры, если они вам ни о чем не говорят ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 18:09
зря вы так отталкиваете людей, я отлично понимаю что если на enable 0 то нихрена работать не будет.
для сапфирки это нетривиальная проблемa...и нигде на нее ответ я еще не видел...
у меня уже 2 таких карты, и с удовольствием поделюсь $25 биткоинах тому кто предложит эффективнoе решения проблемы
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 19:00
если это у вас однократная задача, лучше сдайте в сервис,
если решили заниматься ремонтом карт регулярно, то потраться лучше свои баллы на эту схему
viewtopic.php?f=48&t=88497&p=764222&hilit=%2A470%2A#p764222
там есть ответы, откуда берутся питания и нужные вам сигналы EN,
обратите внимание, что у вас еще и
darker123 писал(а):
нога 39 VCC - 0в
как раз тривиальная, поверьте, хуже когда все питания есть, а карта не работает)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 20:26
большое спасибо за конструктивный ответ, задача стоит именно научиться.
Поэтому я последую вашему совету и потрачу баллы на схему..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 22:36
darker123 писал(а):
нога 39 VCC - 0в
нога 11 PWRGD 1.8в
Перемеряйте VCC - как-то не вяжется, что питание отсутствует, а PG в наличии, с учётом того, что оба сидят на линии +3.3В.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 04:06
прошу не смеяться над моим невежеством :smu:sche_nie:,
я не ту ногу на U500 мерил..
вы правы ситуация выглядит так:
нога 39 VCC - 3.3в
нога 21 EN - 0.0в
нога 11 PWRGD 0в
____________________________
благодарю всех за помощь, я пришел к выводу что для новичка это слишком тяжелая проблема.
у Шима слишком много входов которые oн контролирует прежде чем включить enable.. я не смогу найти какой input отсутствует
Последний раз редактировалось darker123 08 мар 2021, 05:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 05:57
Глупый вопрос, а сопротивление ГПУ и памяти какое? Может там КЗ, вот и молчит ШИМ
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 06:05
сопротивление GPU нормальноe 1.2 Oma
сопротивление памяти и контроллерa памяти тоже нормальноe в районе 32-37 Om у каждого...
__________________________________________________________________________________________________________
благодарю всех за помощь, я пришел к выводу что для новичка это слишком тяжелая проблема, если она не типичная..
у Шима слишком много входныx напряжений которые oн контролирует прежде чем включить enable.. я не смогу найти какой input отсутствует.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 06:13
Ваша задача искать EN
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 4G Nitro (вопрос по GPU)
seanhonnor
20 июл 2021, 13:21
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire 470 nitro+ нет питания на контроллера памяти GPU
SapphireRX
31 янв 2022, 12:40
SapphireRX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx 470 nitro+
Lyapis
18
7726
14 апр 2018, 12:55
Lyapis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке
CROVVD
13
4831
21 мар 2021, 23:03
darker123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номинал резисторов Sapphire Nitro RX 470 4gb
0D1N
07 ноя 2020, 07:58
0D1N Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fanil112, Google [Bot] и гости: 28
