Текущее время: 23 июн 2024, 23:00
Akir1
Заголовок сообщения: k55DN (K55N) Включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2021, 14:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4233_1361382954.jpg) |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток парни!
Мать K55N на наклейке (на текстолите k55DN Rev 2.0) UMA AMD A8-4500M AM4500DEC44HJ Юг 218-0755097 Мульт IT8518E
Визуально, немного копаная (флешка была визуально паяная).
Изначально была стандартная трабла - автозапуск, моргание светодиодами и перезагруз, не поднимались питания проца и памяти, на кнопку не реагировала (не отключала)...
1. Сделал клиркмос 2. Перелил биос 3. Заменил батарейку биос (была "0") и восстановил контакты "в кроватке" батарейки, не было контакта 4. Заказал и установил заведомо исправный проц На кварцах генренация и жизнь на флешке есть...
Все без результата.
Спустя время МБ начала вести себя иначе (и с родным процем и с приобретенным), перестала сама стартовать (даже без батарейки биос) и начала реагировать на кнопку вкл. т.е. включается и отключается через 1 сек, при этом вышеописанные напряжения так же не поднимались
Начал углубляться в проблему, опираться на кусок "схемы" asus_k55de_20120416_repair_guide, уперся в блок "power good logic" (сигналы с 1 по 12 присутствуют), не могу найти на BroadView сигнал 13 +VCCP_PWRGD...
Следующий сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD отсутствует, если подать от ЛБП 3.2v (ток потребления по данному сигналу 250 мА при подкл. адаптера питания)), то напруги поднимаются и ноут (по косвенным признакам - нагрев проца и поднятие напруг) стартует и продолжает работать если даже снять внешние 3.2v вольта, но похоже, что кипит юг...
Чуть позже подключу USB тестер (для проверки инита, с портами USB все Ок! проверял раньше), а так же матрицу LCD - надеялся на чудо, инита нет, на мартрице тишина, кулер крутит по максимуму, юг калится...
Пните в нужном направлении плиз!
Заранее спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось Akir1 08 мар 2021, 19:31, всего редактировалось 2 раз(а).
