Текущее время: 09 июн 2024, 04:18
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 07 мар 2021, 22:39 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
felix2604 писал(а): землю на дата-линии Чо??? Вы точно что-то чинить умеете?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 08 мар 2021, 00:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 239.13
Сообщения: 1629 Откуда: Москва
felix2604 писал(а): Допустим, почему же тогда при касании любой из дата-линий на землю плата выключается? Даже не знаю как вам сказать. Может потому что от этого вырубается целый блок в юге/хабе и без связи с ним он работать не хочет? Может оно подтянуто к какому-то напряжению?
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 08 мар 2021, 20:02 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
felix2604 писал(а): Asus P5Q в данном случае Вы нашли что вспомнить, это же нежить!!!! оно уже от каждого чиха выключается не то что от касания))) ---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ---------- sasha_m писал(а): Даже не знаю как вам сказать. Может потому что от этого вырубается целый блок в юге/хабе и без связи с ним он работать не хочет? Может оно подтянуто к какому-то напряжению? Чего??? Периферия камрад! О чем ты? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 19 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): USB физический уровень ... гуглем ремонтеры мля
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 09 мар 2021, 00:09 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Я сейчас Вам подпорчу настроение (и господину Виолину, пытавшемуся вызвонить на тестере минус и экран) есть еще шилд (экран) так вот соединение его с землей (массой) далеко не всегда возможно этот тандем (шилд и граунд) используется в качестве команды для зарядки подключенного в USB порт устройства ... вспомнили, почему новые макбуки не хотят быстро заряжаться "левыми" кабелями ? прикол не только в сечении жилок кабеля
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Size
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 09 мар 2021, 10:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Допустим, почему же тогда при касании любой из дата-линий на землю плата выключается? Нулевой потенциал на data линии не может убить хаб. Но разумеется произойдут изменения в работе интерфейса. А вот он же на линии питания 5в выведет из строя предохранитель (если таковой установлен в этой цепи). Проблема дешевых шнурков более актуальна для заряда различных гаджетов. Ток выдаваемый ЗУ по пути к потребителю сильно падает из за качества проводника и его сечения.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 10 мар 2021, 11:26 |
sasha_m писал(а): Ну обосрался и обосрался, бывает Что вы! Зачем так! Просто халява кончилась, и все
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 10 мар 2021, 11:41 |
Сообщения: 104 Откуда: Кировоград, Украина
Maxim Skridonenko писал(а): думаю нужно пару сотен скупить сразу А как вы собираетесь их доставлять на Украину?
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 10 мар 2021, 11:45 |
Macick0078 писал(а): А как вы собираетесь их доставлять на Украину? В ручной клади )))) За таким скарбом не жалко и лично приехать)
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 10 мар 2021, 12:49 |
Maxim Skridonenko писал(а): Все хорошее скупил, и вывез банер поменял Ничего себе ход конем))))
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 31 мар 2021, 17:24 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
Господа! Доброго времени суток всем. Вставлю свои 5 копеек, раз уж вы обо мне и без меня. Напомню поговорку - Настоящий вор, громче всех кричит "Держи вора!". О новизне чипов. Хочу сказать что в разделе BGA чипов нет ни одного нового чипа, ни AMD, ни Intel, ни NVidia. Хотя они выглядят как новые, я бы назвал их "китайские новые" или "реплика". На сайте реплика, новая и ребол. Эти чипы я сам ставлю, даже те что ребол гарантию месяц (что я даю) ходят точно. Могу и год давать гарантию, но клиент голосует кошельком, как говорится. Maxim Skridonenko писал(а): новые севера 2001-е! Почему только про эти? Понятно они популярные, но тут ведь за новизну разговор развели. Так ведь? Старые чипы эти, но китайцам спасибо. Я не знаю где есть реально новые оригинальные чипы. Может кто знает и подскажет? И я узнаю, и другим может будет информация полезной. Сейчас в век интернета всё легко проверить, есть ведь сайты брендов, там можно запросить информацию о продавце и может они сами публикуют своих дилеров, есть такая практика насколько мне известно. А всё остальное я понимаю "мамой клянуся они новые!". Китайцы много чего могут, если перемаркировать для них не проблема, то и в ленту упакуют, и на катушку намотают, и на паллеты сложат, и в пакет запакуют. sasha_m писал(а): Ну обосрался и обосрался, бывает Вот прям недавно в публичном пространстве мелькало "кто как обзывается - так сам и называется". Maxim Skridonenko писал(а): Дядя Леша чет ты не то пишешь совсем это же коллеги, какая конкуренция ?? Как говорится - "Вы либо крест снимите, либо трусы оденьте." Maxim Skridonenko писал(а): Олег_zloy писал(а): постебаться
нет, просто реклама новых коллег А если так, тему не закрывайте пожалуйста, держите в топе.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 31 мар 2021, 20:56 |
Участник АСЦ |
radeon6 писал(а): Вот прям недавно в публичном пространстве мелькало "кто как обзывается - так сам и называется".
Это я вообще про себя, читайте внимательнее. И вот теперь кто как называется, я запутался radeon6 писал(а): А если так, тему не закрывайте пожалуйста, держите в топе. А это правильно, чёрный пиар тоже пиар.
igils
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 31 мар 2021, 22:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,582.31
Сообщения: 11544 Откуда: Ульяновск
radeon6 писал(а): я бы назвал их "китайские новые" или "реплика". Словоблудие, я бы сказал... radeon6 писал(а): но клиент голосует кошельком, как говорится клиент ремонтного сервиса, как правило, не разбирается, да и не обязан, в тонкостях бу запчастей. И не представляет проблем, с этим связанных. А ремонтники, покупающие некоторые позиции бу, голосуют чужими деньгами. Уже много раз писали про это, зачем ворошить кучу фекалий? Торгуете неликвидом, заранее зная об этом - ваше дело, но не надо это выставлять, как спасение человечества.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 01 апр 2021, 12:02 |
Не участник АСЦ |
radeon6 писал(а): На сайте реплика что то новое я сегодня узнал, ли Вы просто ляпнули не подумав, что в темах флуда не страшно реплика = новодел, хорошая с виду копия чего то оригинального ... интересно применение этого термина к чипам radeon6 писал(а): Напомню поговорку - Настоящий вор, громче всех кричит "Держи вора!". можно ткнуть вектором направления, тут все свои рекламируемых на этом форуме совсем немного, критику переносим -------------- но пока я вижу это -> новый 2001 в продаже и 4026 19 года выпуска а этих я бы палету купил новых по этой цене https://contact-express.ru/videochipy-m ... ochip.htmlВложение: Screenshot_419.jpg Вложение: Screenshot_420.jpg
Koe
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 01 апр 2021, 12:19 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Maxim Skridonenko писал(а): а этих я бы палету купил новых Максим, а можно поинтересоваться, для чего тебе такие чипсеты "Полностью работоспособный чипсет."? я бы понял, если б 10001 видаки, но чипсеты?!
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 01 апр 2021, 12:47 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 479.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Начали за здравие, а заканчивать не собираются)
Касаясь новизны мостов: когда-то покупали бобину 4058 дк16, вот то реально новые, как Максим любит писать, "не битые, не крашенные, не снятые, не спижженые, НАСТОЯЩИЕ НОВЫЙ ЧИПЫ".
Ввиду последних событий ставил всякую разную... Дичь. И 781 с дк 18, и 3132 с дк20, всякое было, на безрыбье ситуация обязывает. Пару ведёрок 215-0752001 с пд и рекомба, которые тоже совсем не кажутся новыми. И 4058 с надписью БУЛКа. Так вот, вся эта шляпа до сих пор бегает, некоторым второй год пошел. Защищать я эти поделия дядюшек Ляо, конечно же, не буду, а то щас старожилы с говном смешают, но факт есть. В статистических целях в свои корыта ставил прям гретые, а после реболенные севера - пару месяцев от силы. Выводов и агитации не будет.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 01 апр 2021, 16:25 |
igils писал(а): А ремонтники, покупающие некоторые позиции бу Напишите где новые покупать. Уже спрашивал ведь, никто не пишет. radeon6 писал(а): Может кто знает и подскажет? И я узнаю, и другим может будет информация полезной. Сейчас в век интернета всё легко проверить, есть ведь сайты брендов, там можно запросить информацию о продавце и может они сами публикуют своих дилеров, есть такая практика насколько мне известно. Конкретно новые где? Дата код любой могут нарисовать. Если нарисуют 11-й год или 15-й сразу новыми станут? Maxim Skridonenko писал(а): реплика = новодел Репликой у нас называют подделки брэндовых вещей.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 01 апр 2021, 17:35 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
radeon6 писал(а): Репликой у нас называют подделки брэндовых вещей. а есть примеры именно подделки чипов? radeon6 писал(а): Напишите где новые покупать магазин в рекламной шапке
Size
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 01 апр 2021, 17:53 |
Участник АСЦ |
Цитата: Напишите где новые покупать. Напишите производителю. Если предложите нужную сумму то думаю сможете договориться
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 01 апр 2021, 21:51 |
igils писал(а): Торгуете неликвидом Нормальные рабочие чипы. Size писал(а): Напишите производителю. Если предложите нужную сумму то думаю сможете договориться Предполагаю есть разные производители, официалы и "черные". Наверное правообладателю правильнее? В розницу где есть новые? darthmaulx3 писал(а): магазин в рекламной шапке Тогда доказательства приложите. ps Уже закидывают, но пусть выскажутся, интересно как господа новые определяют. Перемарки то часто определяют после, а не до установки, когда ID кривой видно.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Мужики налетай ! новые чипы ! Добавлено: 01 апр 2021, 21:56 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,107.03
Сообщения: 2787 Откуда: Togliatti
radeon6 писал(а): Уже закидывают, но пусть выскажутся, интересно как господа новые определяют Дык если известно, что после 2016г такой-то чип не выпускался, то очевидно, все что "новее" - это непонятно что. Да, среди них могут быть реально типа новые, но перекрашеные в свежак, а могут быть и не новые. В лотерею будет играть установщик/покупатель чипа и/или его клиент )
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
