Текущее время: 22 ноя 2026, 02:42
| Автор |
KotLove
Заголовок сообщения: iMac (a1312) Видеочип 216-0811000  Добавлено: 09 мар 2021, 00:02 |
| Начинающий |
Сообщения: 281 Откуда: Череповец
Проблема классическая. Дохлый чип. Встал вопрос покупки оригинала. Как я понимаю, в России я ничего не куплю. Либо реболл, либо ремарк или еще хрень какую нибудь. Ставить десктопный чип не вижу смысла. Куча проблем прилагается. Клиент хочет починить аппарат правильно и заплатить за ремонт. Я хочу сделать все хорошо и сохранить репутацию. Перечитав кучу форумов, решение вижу в заказе чипа с bgaonline. Пусть дорого и дорогая пересылка. Значения не имеет. Тут в соседнем форуме их хвалят: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=456&t=101029. Заказывать буду сам видеочип и память samsung тоже. Уверен, что при пайке деградирует. Интересует мнение сообщества - можно заказывать или все таки отдать без ремонта. Какой у кого опыт работы с этой организацией?
_________________ Ремонт ноутбуков в Череповце
MoneyBot
Заголовок сообщения: iMac (a1312) Видеочип 216-0811000 |
MoneyBot
Size
Заголовок сообщения: Re: iMac (a1312) Видеочип 216-0811000  Добавлено: 09 мар 2021, 08:51 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Как я понимаю, в России я ничего не куплю. Либо реболл, либо ремарк или еще хрень какую нибудь. Неправильно понимаете. В России есть специалисты, которые продают новые чипы. Например: https://www.nbzip.ru/magazin/amd-cp/216 ... j-pak.html
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
Черномор
Заголовок сообщения: Re: iMac (a1312) Видеочип 216-0811000  Добавлено: 09 мар 2021, 08:59 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
KotLove писал(а): и память samsung тоже. Уверен, что при пайке деградирует Ничего с ней не сделается.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: iMac (a1312) Видеочип 216-0811000  Добавлено: 11 мар 2021, 06:28 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
KotLoveНикогда никакая память ни на каких картах не «деградировала» и не умирала. Если ей не прилетало В+, конечно! Ни на карточках, ни на платах, ни на буках
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: iMac (a1312) Видеочип 216-0811000  Добавлено: 12 мар 2021, 05:58 |
Size Серёг! Речь про карты да и аймаки вообще! И про смерть любой памяти при пайке.
Что вообще дохнет врам на видюхах, то понятно!
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: iMac (a1312) Видеочип 216-0811000  Добавлено: 12 мар 2021, 10:33 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
User1975 писал(а): Сколько ни брал у Николая, чипы новые и оригинальные. В отличие от некоторых... Мне тоже всегда хорошие приходили Но и такое вот бывает - viewtopic.php?f=58&t=113190
Supplement
Заголовок сообщения: Re: iMac (a1312) Видеочип 216-0811000  Добавлено: 15 мар 2021, 14:05 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Краснодар
Serge_L писал(а): Что вообще дохнет врам на видюхах, то понятно! Настолько большой % ?
_________________ The world is mine
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: iMac (a1312) Видеочип 216-0811000  Добавлено: 15 мар 2021, 15:06 |
Supplement писал(а): Настолько большой % ? Настолько на сколько?
