Текущее время: 23 ноя 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: R9 290 референс, помогите определить сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 03:05
Помогите определить номиналы сбитых конденцаторов.
 Заголовок сообщения: Re: R9 290 референс, помогите определить сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 08:37
а если включить логику?
или взять мультиметр?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 11:55
Они все стоят по питанию, параллельно, можно конечно выпаять соседние и померить, но не хотелось выпаивать, вот и решил спросить, может кто паял и знает уже их номинал
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 13:14
0.1мф
а вообще оставьте как есть, погоду они не сделают.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 14:28
Не стал создавать еще одну тему, продолжу тут.
Распаял сбитые конденсаторы, больше ничего сбитого не обнаружил, карта как не определялась так и не определяется
Память 180Ом, 1.55В ГПУ 1.7Ома, 1В, контроллер память 27Ом, 1В PCi контроллер 147Ом, 0.95В, питание тактового генератора 1.8В присутствует, чип греется.
Материнка имеет встроенный индикатор пост кодов, зависает на коде 25-Конфигурирование памяти, и может висеть в таком положении как я понял до бесконечности.
Пробовал переключать биусы, не помогло, шить не стал, т.к. не поверю что оба сразу отлетели, питание 3.3В на епромках есть.
Предысторию карты не знаю. Как еще можно проверить жив ли ГПУ, т.к. все сопротивления в допустимом диапазоне вроде как, кроме контроллера pci, там вроде как должно быть 250-300Ом, а у меня в 2 раза меньше.
Попробовал вставить рабочую r9 290х в данную материнку, материнка старый динозавр еще на нфорсе3 чипсете, и вот было мое удивление, когда все зависло на том же 25ом посткоде.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 17:12
тая не понял вы хотите заставить работать видеокату там где она не работает априори?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 19:42
Поменял материнку, карта завелась.
Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, что не хочет материнка определять карту, до этого все АМД карты кушала, начиная от серии HD, заканчивая RXами.
Видимо шину в 384бита материнка переваривала, а 512 уже отказалась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 290 (референс) - номинал отбитых SMD.
Wally
10 ноя 2017, 13:45
ivanshark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Референс R9 290 APL5915
LiquidNettle
2971
19 апр 2022, 15:59
Freeneos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte r9 290 референс, странное поведение.
Zvik
14 июл 2021, 14:11
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитые компоненты RTX 2060 Super референс
ShowMeYourSkills
14 июл 2023, 09:47
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитые элементы на ASUS P5N32 - SLI SE DELUXE
в форуме Asus
Вячеслав Южный
17 авг 2017, 11:28
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dime, ruy и гости: 56
