Текущее время: 27 июн 2024, 07:33
Remzona
Заголовок сообщения: PS3 CECH-3008B Не подключаются джойстики по беспроводной ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2021, 15:18 |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:10 Наличности на руках: 58.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
Предыстория такова: пришла приставка, невключайка, после нажатия кнопки включения БП уходил в защиту. При вскрытии выяснилось, что пропадает +5в. При осмотре было выявлено КЗ в цепи питания беспроводного модуля. Снял катушку, КЗ пропало, приставка включилась. Заказал микросхему блютуз\вайфай (88W8781-NXU2). Напряжение питания модуля сразу было проверено, +1.8. Заменил микросхему- Заработал WIFI, но джойстик подключается только по проводу. Пробовал джойстик от PS4, такая же история. Решил, что микросхема попалась с браком, заказал в другом месте. Пришла, поставил,- не работает ни WIFI ни Блютуз... При замене снизу немного подогревал, перегреть вряд ли мог, все делал как обычно. С чем может быть связана такая неисправность? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Версия ПО- 4.82
![](images/spacer.gif) |
