Текущее время: 27 июн 2024, 18:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Даврон
Заголовок сообщения: Acer E1-572G (LA-9531P) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 09 мар 2021, 20:06 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 385.73
Сообщения: 919 Откуда: Ташкент
Принесли с другого сервиса. Грели видеочип, паяли PU701. На плате дежурка есть +3,3 и+ 5В. На PL702 подымается питание при нажатии на кнопку 1.68В, на PL501 1.35В, и так же на PJ602/603 появляется 1,06В. Старта нет. Перевел в UMA. Перевел R219 в положение R306, поднял PL502, PL506, PL802 и PL804. На мульте на L31 есть 3,3В. Сигналы SUSP# 0В при нажатии 3.3В (до/после), PCH_RSMRST# 3.3B / 3.16B, PM_SLP_S3# 3.3V / 3.3V, , PM_SLP_S5# 3.3V / 3.3V. Биос основной прошил. Кажется проц уехал. Низкое сопротивление PL702 1Ом (без вычета сопротивления щупов.)
