Текущее время: 19 ноя 2026, 07:47
 Заголовок сообщения: ИБП CyberPower OLS1500ERT2U неисправность модуля контроля зарядом АКБ
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 17:38
Добрый день! У ИБП CyberPower, на плате контроля зарядом АКБ были выгоревшие детали (шим uc3845, транзистор P7NK80ZFP, диод и два резистора). Все заменил, кроме двух резисторов, маркировка не читаема, стоят в обвязке шим с транзистором. Может у кого есть схема или ИБП. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ИБП CyberPower OLS1500ERT2U неисправность модуля контроля зарядом АКБ
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 23:02
R9 вроде как затворный резистор, к примеру на 4.7Ом, а какой второй не понятно. Схема элементарная легко отрисовать минут за 10.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 23:25
Ну хоть бы их назвать не помешало бы, R9 визуально можно ставить 22Ом, а что второе, непонятно, хоть на фотке обвести кружочком.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 08:59
Спасибо за ответы. Да надо было отвезти, извеняюсь. По расчетам резистор R10 в районе 17Ом, а R9 какой поставить подскажите пожалуйста. Фото скинул.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 17:57
Этот узел не критичен к номиналам и по этому R10 можно поставить 10 Ом, а R9 22 Ом.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 20:23
Было бы не плохо проверить D4, токоизмерительный резистор (вроде как R17) и первичку трансформатора.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 09:57
Добрый день! Диод D4 заменил, резистор R17 0,5Om живой. Всем участникам большое спасибо. ИБП в работе. Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП CyberPower Value 600E-RU-W-RJ - занижено выходное напряжение в автономном режиме.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
dersp
23 авг 2025, 03:25
dersp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Cyberpower UT650E
AL._.EX
15 фев 2019, 11:06
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CyberPower BU600 после грозы
Whatt
28 июл 2021, 10:24
Whatt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")
Джони
10071
01 фев 2018, 01:13
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП EATON 9SX 1000ir неисправность ЗУ необходим сервис
jonpim
12
990
03 дек 2025, 20:11
jonpim Перейти к последнему сообщению
