Текущее время: 25 ноя 2026, 16:37
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Разъем матрицы для DELL. NM-B891
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 16:52
Здравствуйте. Ищу разъем подключения матрицы. Плата FT491/FX390 NM-B891
может у кого есть донор ? Я бы купил, с доставкой до Владивостока. Разъем 40 пин, внешне выглядит как 30 пин на матрицах.
 Заголовок сообщения: Re: Разъем матрицы для DELL. NM-B891
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 18:04
А с 40пин матриц не? Или у него контакты меньше и по длине он как 30пин???
Скорее всего это под ЛВДС 40пин разъём...
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 06:17
он по длине ,как 30 пиновый матричный разъем, а шаг между лапками меньше, 40 пин он
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 20:29
Судя по описанию он похож на маковские...по моему на какой-то прошке встречал 40пин....кажется межплатный или старые маки...завтра посмотрю платы на работе,которые есть - отпишусь.
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 11:11
с мака снимал, но контакты не достают внутри
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 12:55
печально, так и не смог найти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X390 ((NM-B891)) Апгрейд матрицы
alekcey5303
16 сен 2023, 14:31
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo t490 (NM-B891) tps51393p аналог
zoidberg
02 июн 2023, 21:30
zoidberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X390 (NM-B891) заменяемость матриц lcd-oled
alekcey5303
12 июл 2023, 23:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. t490s (ft491/fx390 nm-b891 rev 2.0) нет изображения на новой матрице
kokon1234567
01 фев 2025, 16:33
kokon1234567 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x390 (ft491/fx390 nm-b891 rev 2.0) Ищу фото платы в высоком качестве
venom32111
18 сен 2025, 09:54
venom32111 Перейти к последнему сообщению
