Текущее время: 21 сен 2024, 11:27
 Заголовок сообщения: HP ProBok 4510S тормозит после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 22:21
Пришел с диагнозом висяк на лого при старте (мать 6050A2297401-MB -A02), перешил биос начал шуршать, ноооо ооооочень медленно, в результате никакой возможности работать жёсткий менял, память менял, проц не менял, а надо? Вот такой вот геморой, может кто, что посоветовать?
---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ----------
да еще, это уже второй, точно такойже, с темже диагнозом, после прошивки был отдан клиенту и не вернулся.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBok 4510S тормозит после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 22:40
Это типа на ОС тормозить, то попробуй переставить ее.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 22:42
томозит везде, начиная со входа в биос.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
было бы так просто, не былоб вопроса!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 00:11
Плата случайно не грязная, и ни чем не залита ? если нет попробуй еще раз перешить биос, иногда помогает.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 01:45
Огласи состав матери.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 04:21
А если откинуть все "лишнее", поменять CPU и попробовать загрузиться?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 15:28
Mогут быть разные косяки в работе если не прошили DMI. Стоит начать с этого, прога есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 15:38
Проц - Т4400
север - AC82GL40
Юг - AF82801IBM
Память - DDR3
Биос шил 2 раза. может микросхему поменять?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 15:54
смысл ее менять, она же вычитывается.
подоткнуть пост карту и пощупать юг, они по разному чудят, но в основном если глючат то греются.
dmi имхо непричем.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 16:22
поставил пост карту, коды идут тока медленно, юг греется в норме
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 16:25
При работе от батареи тоже тормозит?
На игле подключенного БП сколько напряжение?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 16:29
занятно другое, на коде 52 когда выходит лого, светодиод CLK начинает подмаргивать вместо того, чтобы гореть постоянно, или я ошибаюсь?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 24 секунды: ----------
от батареи не тормозит, проблема похоже решена блок не родной поэтому такая беда с этими моделями, хотя с другими HP мой блок работает и нормально.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 09:34
БП НЕ одинаковые. На игле напряжение разное в зависимости от мощности БП. Чем больше мощность тем выше напряжение. Если ноут считает что БП маломощный то будет принудительно тормозить чтобы не палить БП.
Если не родной там вообще вариантов масса.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBok 4510S тормозит после прошивки биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 12:19
Вопрос решился подключением родного БП, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probok 4540s (6050A2252701-MB-A03) Не включается
liros
1630
12 сен 2017, 21:37
liros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нужен дамп биоса
elektron
18 ноя 2016, 23:26
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4510s (6050A2252601-MB-A04) Замена памяти биоса SST25VF016B
Dionisiy
17 янв 2017, 20:28
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (Inventec 6050A2252701-MB-A03) TТест мод биоса на 216-0749001
ogabuga
31 мар 2018, 21:29
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a03) Помогите разобраться со схемой
congruentia
4219
21 окт 2014, 23:01
congruentia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Butor777, dimdimuch и гости: 30
