Текущее время: 07 ноя 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Помогите добить БП lj44-00108b. Греется при малой нагрузке.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 11:18
Здравствуйте!
Помогите добить блок питания lj44-00108b PS-504-PH REV 0.65
Выгорела вся дежурка (ШИМ, мосфет, оптрон, резисторы, стабилитроны, сетевой конденсатор) и ещё 7 выпрямительных диодов 1N4007 в горячей части. Всё что нашёл заменил, восстановил. БП включается. Модуль контроля за напряжениями ошибок не даёт, светодиод горит постоянно. Сами напряжения в прелах нормы.
Единственное, греется радиатор, на котором закреплены транзисторы Q8020 и Q8022, с помощью которых формируется напряжение Vs 190 вольт. На холостом ходу за 3-5 минут радиатор (на фото он расположен справа от зеленого трансформатора) становится ощутимо теплым. Подключил к линии Vs нагрузку в виде лампочки 60Вт - температура пошла вверх, руку не обжигает, но горячо, это при том что линия рассчитана до 300 Вт. Большие конденсаторы в норме, емкость -5...-7% от номинала. Указанные транзисторы звонятся одинаково.
Кто сталкивался с подобными блоками, подскажите, это нормальный режим работы или что-то не в порядке?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите добить БП lj44-00108b. Греется при малой нагрузке.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 16:13
Такой или оч. похожий ремонтировал. Было очень много непропаев на всех мелких компонентах. А ты трансформатор рассматривал как неисправность в твоем случае?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G750H на малой нагрузке выключается
maxlabt
02 апр 2023, 19:09
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания LJ44-00188A
[ На страницу: 1 ... 6, 7, 8 ]
Lenovs
231
39951
15 июл 2024, 23:37
ddddd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Александр Родин, Николай Тюнин | Ремонт малой бытовой техники (2015) [DJVU]
в форуме Литература | Books and magazines
freeman78
09 мар 2017, 19:59
freeman78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термопрокладки малой плотности
dobry
1683
02 май 2024, 18:07
Sizaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Q5WVH REV 1.0 LA 7912p) щелкает при нагрузке на видеочип
Elites
3323
14 ноя 2016, 22:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
