Текущее время: 21 июн 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: Acer es1-532g (La-d921p) Нет напряжения 1.8в
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 14:43
Добрый день. Аппарат включается , потребление 200мА, не напряжения на bios 1.8В, был заменён процессор, мульт, Bios и Ec прошивались. Подскажите что формирует 1.8, pu601 менялся, может кто сталкивался с этим??
 Заголовок сообщения: Re: Acer es1-532g (La-d921p) Нет напряжения 1.8в
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 15:33
На 14 ноге pu601 1,8В есть?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 14:32
Нет
---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 51 секунду: ----------
В общем на PU601 приходит только 3В и 5В, снят US21(был пробит), думаю из-за него не может 1.8 не подниматься, на PU8101 тоже нет 1.8В. Подскажите куда копать и не пойму что формирует 1.8В?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 18:36
А на остальных дросселях напряжения подымаются и всякие там VSсы?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 18:39
Дежурка 3 и 5 есть, на оперативу 1.35В есть.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 19:16
Для запуска +1.8VALWP и др. напряжений, которые формирует RT5041AGQW нужны еще и разрешающие сигналы: PMC_SLP_S0# (25 нога), SUSP# (4 нога), EC_SUSPWRDNACK (24 нога), EC_EN_1.05VALW (26 нога). Проверяйте, что у вас там, а лучше со всех ног выложить замеры напряжений до нажатия кнопки включения и после.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 19:33
На каких выводах? На выводах запуска шима что?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 22:05
На ногах PU601 (RT5041AGQW).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 12:27
до нажатия на кнопку включения EC_EN_1.05VALW (26 нога) - 0 В после нажатия 3.3В
PMC_SLP_S0# (25 нога) - 0В после нажатия 0В
SUSP# (4 нога) - 0В после нажатия 3.3В
EC_SUSPWRDNACK (24 нога) - 0В после нажатия - 0В
IN_1P8 (1,2 нога) - 0В после нажатия - 3.3В
+1.8VALW_SENSE(3 нога) - 0В после нажатия - 0В
+1.24VALWP (5 нога) - 0В после нажатия - 0В
+1.15VLAWP (6 нога) - 0В после нажатия - 0В
+1.8VALW_PMICP(7,8,9,14 нога) - 0В после нажатия - 0В
+1.5VSP (10 нога) - 0В после нажатия -0В
+5VALW(11 нога) - 5В после нажатия - 5В
MOIC_PG(13 нога) - 0В после нажатия - 0В
+1.8VALWP (16 нога) - 0В после нажатия -0В
+3VALW (17 нога) - 0В после нажатия -3.3В
+3V_SOCP (18 нога) - 0В после нажатия -0В
+1.05VALW_SENSE (19 нога) - 0В после нажатия - 0В
+3VALW (20,21 нога) - 0В после нажатия - 3.3В
+1.05VALWP (22,23 нога) - 0В после нажатия - 0В
+1.8VALW_PMICP (27,28 нога) - 0В после нажатия - 0В
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 12:40
- разрешение на запуск +1.05VALWP есть, а у вас
Сопротивление по линиям +1.05VALWP, +1.15VLAWP, +1.24VALWP, +1.8VALWP относительно корпуса какое?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 13:23
+1.05VALWP (22,23 нога) - 50 Ом
+1.15VLAWP (6 нога) - 160 Ом
+1.24VALWP (5 нога) - 2.4 кОм
+1.8VALWP (16 нога) - 1.7 МОм
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 14:35
Заниженного сопротивления нет, а вот с
что-то не так, слишком высокое. Для проверки запуска +1.05VALWP и +1.15VLAWP можно разъединить PJ602 и PJ603.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-532G-P8WT (B5V1L LA-D921P) Включается нет ИЗО, КЗ по питанию BIOS
kostivds
02 мар 2017, 08:55
kostivds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Помогите распознать номиналы и где стояли детали
Lova
12 дек 2017, 22:42
Lova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER es1-532g-p76h MB LA-D921P прошивка EC
pshtettt
2278
12 янв 2018, 10:37
pshtettt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Нет дежурок
awernet
1887
26 апр 2018, 10:16
awernet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-532G (Compal LA-D921P B5V1L) Переделка в UMA. Расположение резисторов
Fenrirka
14 авг 2018, 14:54
eal84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dudeanton, samsonov54, sergeytyum и гости: 25
