Текущее время: 16 ноя 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Lenovo B450 (LA14) После удаления whitelist не включить wifi
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 13:30
Приветствую, прошу помощи, достался в достаточно плачевном состоянии старый Lenovo B450 частично разукомплектованный, вай-фай модуля тоже в комплекте не было, но под рукой были всякие древние типа AR5B95, биос был штатный, лочил загрузку с модулем, нашел правленый биос, прошил, загрузка пошла, но появилась следующая проблема, модуль в диспетчере задач есть, Energy Manager стоит, по сочетанию клавиш фн+ф5 - программа модуля не видит, подключение показывает крестик(win7, в ubuntu пока не смотрел) снизу ползунок отключает только блютуз. 20 контакт на модуле замыкал - толку 0,0. В биосе разумеется вай-фай включен. Не знаю куда думать. Может сталкивался кто с подобным? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B450 (LA14) После удаления whitelist не включить wifi
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 13:38
Может биос неправильный?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Скинь биос оригинальный если остался, попробую отключить на нем
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
Ну и нельзя исключать то что модуль у вас такой
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 14:34
Вот архив, там бекап биоса и ven-dev модуля, буду премного благодарен, я попробовал три разных модуля(правда все Atheros'ы, два неполных по разъему, и один полный, все тоже самое получается, Леново пауэр менеджмент не видит модули) Заранее огромное Вам спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 23:25
Вот, попробуйте
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B450 (LA14) После удаления whitelist не включить wifi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 10:08
Спасибо Вам Огромнейшее! Завелось с пол пинка, на бегунок реагирует, сетки появились!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 (Wistron LA14) помехи в звуке на внешнем выходе
microhdd
2596
15 июл 2017, 12:02
microhdd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен экзорцист для удаления дъявольщины из ASRock B85 Pro4
в форуме ASRock
Qanatoz
25 дек 2017, 18:08
Peesuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте программу для удаления драйверов на live диске или флешке.
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
03 окт 2023, 12:58
gaskov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 (LA-8951p) WiFi whitelist
wild1675
3162
06 мар 2017, 21:38
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (LA-9641p) правка wifi whitelist
maxnax
14 апр 2018, 15:30
maxnax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lev4ik_00, Yandex [BOT] и гости: 29
