Текущее время: 26 ноя 2026, 22:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
Shotry_AM
Заголовок сообщения: DEll E7470 (LA-C461P Rev 1.0 AAZ60) Помогите решить проблему с BIOS  Добавлено: 10 мар 2021, 14:47 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: Ukraine
Имеется ноут DEll E7470 с платой LA-C461P Rev 1.0 AAZ60 , изначально пришел с тем что небыло старта, после замены CSD97374 и при отключенной плате USH, начал стартовать. Проблема в том что невозможно изменить и сохранить настройки BIOS, многие пункты не активны. Биос шился, плату USH заменил. Так же пробовал прошить мульт но без прошивки BOOT, может в етом проблема, но не нашёл ногу FWP# и где должен быть RE81. Datasheet на MEC5085 тоже не нашёл. Может кто-то имел такую проблему, подскажите пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: DEll E7470 (LA-C461P Rev 1.0 AAZ60) Помогите решить проблему с BIOS |
