Текущее время: 03 май 2024, 07:55
Tesla250
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 10 мар 2021, 16:01 |
Сообщения: 0 Откуда: Севастополь
kelevra_1408 писал(а): Ремонтирую видеокарты и на них часто попадается микруха IS25WQ040, в списке поддерживаемых она есть, но он ее видеть не хочет, что новые, что выпаянные, у меня их уже скопилось куча, ибо так как не видит он ее, приходится их заменять на W25Q40E. Аналог, все дела. Позавчера нужно было срочно прошить эту IS25WQ040. Она стояла на мобильной MXM GTX1060, которую нужно было адаптировать для работы в другом ноуте. Программатор у меня обычный TL866CS, в списке поддерживаемых этой микрухи нет. И переходника на 1.8V тоже нет :) В общем, воткнул ее прямо так напрямую, на все 3.3V, выставил вместо нее Winbond W25Q40E, убрал галочку Check ID - все без малейших проблем и считалось и прошилось, видяха заработала :)
Ejikus77
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 06 апр 2021, 00:14 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Xgecu PRO TL866II Plus Народ, помогите, всю голову сломал Есть флеш с EFI для Mac Pro 3.1 Пытаюсь обновить биос чип стоит ST M50FW016N5 Сначала пытался шить родные чипы, выпаянные из платы. Ничего не получалось. Вроде считывает без проблем. Верификацию проходит без проблем, но при прошивке получается каша. Пишет криво и не то. Грешил на микросхему. Купил другие (долго ждал, только пришли...) И та же ерунда. При прошивке следующая ошибка: Цитата: ************************************************************** APP Version : 10.80 Device : M50FW016 @TSOP40 **************************************************************
Pins Detected Passed! Erase ...Succeeded. Time : 19.687 S Check CODE MEMORY empty............Elapsed time: 29641ms Programming FLASH ...Succeeded. Time : 119812ms Verifing FLASH ... ERROR! CODE Address:0x000010 Buf_Val:0xD9 IC_Val:0x41 Programming ...Failed
Что только не делал, с каким только бубном не скакал... Даже для тестов взял другую флешку, меньшего объема - M50FW080 - на нее мегабайтная прошивка шьется на ура. А двух метровая маковская на M50FW016 ни в какую...
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 05 май 2021, 18:53 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Oleg10011001 писал(а): Интересно, поддерживает ли программатор TL866II адаптеры для микросхем от предыдущей версии этого программатора? В частности, меня интересует навороченный адаптер для микросхем с 48 ножками. Появилось свободное время и я сам проверил это. Оказалось - поддерживает. Однако сама программа управляющая программатором стала менее информативной; в частности, в ней не видно версию навороченного адаптера.
Ejikus77
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 05 май 2021, 19:02 |
genadech писал(а): Ejikus77 Нельзя исключить бага в софте программатора. Ну и не мешало бы сравнить нормальный и 'битый' дампы целиком. Ну проверял в нескольких версиях ПО. Прошивка сейчас крайняя Сравнить дампы можно. Скинуть?
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 12 май 2021, 07:41 |
Maxim Skridonenko писал(а): а под нанд еще нужна такая Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
да, зная того продавца с али лично, я не уверен в оригинальности Скажите, для каких именно МС поддерживаемых прогером TL866II нужен такой адаптер?
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 19 май 2021, 21:35 |
Maxim Skridonenko писал(а): тех, которые поддерживает программатор и корпус требует переходника Нашел в списке поддерживаемых микросхем только одну в BGA-корпусе: MX25L6455E @BGA64, причем это, насколько я понимаю, не NAND.
den2
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 20 июн 2021, 14:25 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.71
Сообщения: 3341 Откуда: оттуда)
По факту tsop48. Вот думал может два разных типа панелек есть для tsop.Решил спросить чтоб не пролететь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Сообщение не в тему запорол прошивкой роутер от Билайна отданный,хочу попробовать восстановить и прошить либо на Падавана,либо на Опенврт.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 22 июн 2021, 22:12 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
talanov писал(а): Записываю в купленную сумма после верификации дампа и соержимого мс совпадают но скалер не запускается. если Вы записываете в чип прошивку и оно записана корректно, то проблема точно не в программаторе
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 23 июн 2021, 00:24 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
talanov писал(а): EN25QH64A Есть у них Unique ID Number Мало вероятно, но производитель на основе него может сделать защиту от клонирования. А что, ОТР содержит что то кроме пустоты? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): проблема точно не в программаторе Ну у человека какой прогер есть, в такой ветке и пишет:)
talanov
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 23 июн 2021, 07:46 |
Зарегистрирован: 30 мар 2015, 16:28 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 12 Откуда: Иркутск
merkulss писал(а): Ну у человека какой прогер есть, в такой ветке и пишет:) Приношу свои извенения что возможно вопрос мой не совсем в духе данной ветки. Но опыта в этой области мало и поэтому пытаюсь разобратся с помощью более знающих людей. Я догадываюсь что дело не в программаторе. Да OTP зона содержит инфу и она схожа с началом области флешь. В программаторе мс автоматом определяется и из списка можно выбрать несколько мс в том числе EN25QH64A (OTP) а если ручками вбивать то EN25QH64A без зоны OTP. Не судите строго . Просто ну никак я его не могу победить.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 26 авг 2021, 14:53 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
ДаниилОРК писал(а): ID Error! Check the correctly? whether contact good pin? Пишет что "хрёновый" контакт. Нужно вытянуть нанд, спиртом вычистить, глянуть под микроскопом не слиплись ли ножки, у основания к примеру. Там можно включить русский язык в настройках (сверху вкладка Language). А картинка показывает как переделать адаптер, если он у Вас старой версии. P.S. Лучше перед прошивкой сразу проверять на бедблоки. Там же сверху во вкладке девайс.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
ДаниилОРК
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 26 авг 2021, 15:18 |
Зарегистрирован: 30 апр 2013, 08:21 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 11 Откуда: Туркменистан
Oleh Molinskyi писал(а): Пишет что "хрёновый" контакт. Нужно вытянуть нанд, спиртом вычистить, глянуть под микроскопом не слиплись ли ножки, у основания к примеру. Там можно включить русский язык в настройках (сверху вкладка Language). А картинка показывает как переделать адаптер, если он у Вас старой версии. Благодарю вас! Буду проверять, по больше бы таких отзывчивых людей! ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 15 секунд: ---------- Oleh MolinskyiЕсли вас не затруднит напишите мне в л\с или на почту, Kdanil1988@gmail. com. Буду при много благодарен )
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 01 сен 2021, 09:21 |
Maxim Skridonenko писал(а): цветом платы они отличаются То есть, исправленная версия имеет плату красного цвета, правильно? Просто мне прислали зеленую и в программе от программатора доработка показана на примере зеленой платы.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 02 сен 2021, 18:24 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
zelterz писал(а): смогу ли на нем перепрошить эту микруху
_________________ Знаю закон Ома.
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 02 сен 2021, 19:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
zelterz: нет. Нужен полный комплект красных адаптеров, с базой под tsop48 (с микросхемой на платке).
