Текущее время: 20 ноя 2026, 09:46
 Заголовок сообщения: asus fx502vm (gl502vmz) проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 17:36
Добрый день! пришел данный аппарат с проблемой запуска видика, включается но в ос висит с кодом 43. Поменял гпу, картина та же самая, поменял память с макроникса d9tcb на самсунг k4g41325fe-hc25, после замены памяти картинка есть, но уже с артефактами и тоже с кодом 43, вопросов два: 1 надо ли менять страпы? 2 где-то на форуме нашел подобную проблему, там решилось заменой проца, можно ли это как-то проверить?
проц- sr32q
видик- n17-g1-a1
биосы шил.
 Заголовок сообщения: Re: asus fx502vm (gl502vmz) проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 17:53
Обязательно.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 17:56
Менял как-то гпу на таком дважды и все два раза гпу был бракованный. Проверь это обязательно
Страпы менять нужно
из-за этого могут быть артефакты? тогда как понять какие и где? схем нет на них.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 18:15
rusinych писал(а):
схем нет на них.
Схемы где стоит чип N17P-....
MS-16J91
Compal LA-H501P (и борда есть)
Clevo P650H
Compal LA-F951P
---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ----------
Вот в борде от FX503VD рядом расположены нужные страпы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 10:11
толи я не выспался, толи лыжи не едут... Вы предлагаете снять гпу и вызванивать от пятака?
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 52 секунды: ----------
GPU под замену?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 17:48
пффф... поменял гпу на донорский( откуда была память снята), кина нет, поставил гпу которое было с завода кина попрежнему нет... походу память доумерла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx502vm (gl502vmz) не вкл
Volich
12
2365
31 янв 2020, 06:58
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502VM ищу видео биос
в форуме Поиск BIOS
Rus1
18 май 2023, 15:11
Rus1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx502 (gl502vmz) непонятки с видиком
rilya
2072
13 янв 2021, 13:40
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX502V (GL502VM REV.2.1. (на стикере GL502VMZ)) Включается и выключается
Алексей
17 дек 2020, 22:23
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx502vm (gl502vm) не работает клавиатура
MrMaster
4958
20 июн 2019, 17:05
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nurzone, virus.tmn, wild_osp и гости: 190
