Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-A) корректная прошивка для SMC
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 11:31
MacBook PRO A1278 (13-inch, Early 2011)
MB: 820-2936-A
Пришел ноут с неисправностью включается и сразу выключается и так в цикле
был выявлен разряженный в ухнарь аккумулятор и отсутствие его зарядки
при подключении бп горит зеленый индикатор, но в режим зарядки так и не переходит.
Сам аккумулятор живой - проверен на другом ноуте. Контроллер заряда (isl6259) менял - те же яйца.
Формирует 12в но полевик на батарею не открывает, если оный перемкнуть, то перестает формировать 12в (заранее - коротких нет).
Зарядил АКБ на прямую от лабораторника. С заряженным АКБ все включается и работает (заряд как и прежде не идет). Если без АКБ подкинуть БП, то мать не стартует, 12в формируется циклично, сигнал АСОК на мульт подымается. На лицо проблема с SMC прошивкой.
Версия прошивки 1.68f99 (v1.6). Согласно https://support.apple.com/en-us/HT201518 эта прошивка для аппаратов 15" и 17" 2011 года.
Было скачено обновление для SMC (от туда же) для 13шки, но аппарат прошивать ее не захотел ибо установлена была хай-сиерра. Поставил, то что требовалось для обновлялки (10.8.2) - ни в какую. Распаковал и сделал с помощью refit загрузочную флэху. Далее как и писалось
SmcFlasher.efi -force -LoadApp ****.smc -norestart прошивка залилась... и все, ноут больше не включился. Только после этого догадался посмотреть шапку самой SMC прошивки, а там # Version: 1.57f18 что вообще должно относится к макам 15" 2010 года. Наученный горьким опытом и сняв мульт с другой мамки (к сожалению не такой же модели) перепаял, запустил, естественно не корректно работают кулера и заряд не идет, начал искать прошивку SMC соответствующую моей платформе. И тут выяснилось, что в обновлялках выложенных на https://support.apple.com/en-us/HT201518 для аппаратов 2011 года полная мура. Содержимое не соответствует написанному. Для (13-inch, Early 2011) вместо 1.69f4 - 2010MBP17.smc (1.57f18). Для 15 и 17 2011г. вместо 1.68f99 - 2010MBP13.smc (1.62f7), прошивка для 13 середины 2011 не доступна, для 13" 2012 года вместо 2.2f44 (SMC 1.8) - 2012MBP15.smc (2.1f175). Короче говоря - набор подлянок от ёпл.
Просьба, мож у кого завалялась нужная мне прошивка SMC поделитесь пожалуйста, буду очень благодарен (файл должен, по идее, называться 2011MBP13.smc) и в шапке иметь ревизию 1.69f4 или 1.68f98 на крайняк должно подойти 2012mbp13.smc с ревизией 2.2f44 (13 2012 года, то же были на 820-2936). Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось kvvost 10 мар 2021, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) корректная прошивка для SMC
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 12:10
kvvost писал(а):
Контроллер заряда (bq24296) менял - те же яйца.
Что за чушь? Ноутбук копали до Вас? Чарджер должен быть ISL6259(A).
Другие чарджеры, даже если приколхозить проводами - не будут найдены SMC по I2C шине, так как находятся по другим адресам.
Соответственно - они не получат от SMC разрешение на заряд АКБ.
Бред.
На лицо проблема с колхозным рукожопством.
Либо Вы чините несколько ноутбуков одновременно и путаете элементную базу.
Первое, что надо делать при отсутствии заряда - читать типовые проблемы платформы.
2936 - часто умирают из-за пробоя портов SMC контроллера, отвечающих за связь с чарджером, АКБ и билл-баттоном.
Наделали кучу бесполезной работы.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 12:30
дико извиняюсь по контроллеру зарядки - действительно isl6259 (поток - грешен). Порты не пробиты обмен идет и под мак осью серийник АКБ и кол-во циклов вычитывается.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 15:55
так отлично!
шина живая. Идеально конечно, вернуть родной СМЦ,
потому как все эти перепрошивки - Сизифов труд.
Даже если Вам удастся сменить версию аппликаций,
версия констант не перешивается и результат почти нулевой.
Если с кулером нет проблем по завышению оборотов, есть большие шансы, что с датчиками нет проблем.
Проверяйте токовые щюпы потребления платформы,
R7020,R7021,R7022
так же проверьте цепь токомера АКБ:
R7051, R7052, я так понимаю, R7050 живой.
Змените Q7055.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 18:34
К сожалению с кулерами проблемы - так как мульт был снят с 15-шки, а там, что естественно, дискретное видео, по этой причине кулера на максимуме и под осью MacBookPro8,2 (должен быть 8,1) так что скорее всего прийдется искать у китаез снятый под эту мать мульт. Старый того - "прошился" и с ним, как я уже написал выше - не включайка. А по этой модели - вещь распространенная, как я понял. Тырнет забит жалобами юзверей на то что АКБ ушел в даль, после впихивания на ноут хай-сиерры (обновлялка идет вкупе с осью). Спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 18:48
Давно не шил, вроде оно.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) корректная прошивка для SMC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 11:47
Отпишусь, по результату (сразу не смог). Большое спасибо Strike и Shooter75. Запаял мульт от 17 macbook pro, ноут включился но кулера на максимуме (что и естественно, в системе определялся как MacBook Pro 8.3 ), прошивка которую выложил Strike решила проблему с датчиками и как следствие оборотами, а в свойствах ноут начал правильно отображаться - MacBook Pro 8.1.
По поводу зарядки, оказался в обрыве r7052 (нулевик), кто бы мог подумать.... может сыграло злую шутку наличие компаунда, который покрывает соседний q9425. После замены резюка, пошла зарядка. Всем откликнувшимся огромное спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Залитик и прошивка преславутого smc
в форуме Apple
dj_max_demon
3965
22 июл 2021, 12:44
lamo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook pro 13 A1278 2011 (820-2936-a) Прошивка SMC
в форуме Apple
Владимир_87
09 сен 2021, 09:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю SMC F2117RVPLP20H для A1278 820-2936-A
в форуме Куплю | Buy
within1915
24 апр 2018, 11:17
within1915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-B) Странное поведение при замене SMC
в форуме Apple
OKService
18 окт 2019, 17:47
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
09 май 2017, 23:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 32
