Текущее время: 26 июн 2024, 08:30
RatZ
Заголовок сообщения: Re: Nokia 6233 кнопка включения Добавлено: 09 дек 2010, 23:05 |
Администратор |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 2,924.09
Сообщения: 1964 Откуда: localhost
zx_perm писал(а): подпаялся на какой то слой включается, но пропало изображение горит белым Смотрите стекляхи Z2403, Z2404 может откололи и посмотрите есть ли 1.8В и 2.8В на L2401 и L2400 соответственно.
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Nokia 6233 кнопка включения Добавлено: 13 дек 2010, 16:00 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
Notserp писал(а): Тестер ставишь на диод и звонишь шины на дисплейном разъеме, а дальше будет видно дисплей загнулся или дело в плате, как минимум узнаешь до какой стекляхи лезть, чтоб обе не подрывать. На 90% таким способом узнаешь до какой стекляхи лезть.
