Текущее время: 28 сен 2024, 17:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 21:54
Всем здравствуйте. Вводная для моей темы:
Видеокарта GIGABYTE GV-N760OC-2GD. В данный момент системе не определяется. Изображения не дает. Драйвер Nvidio, соответственно, ставится отказывается. От прошлого хозяина информация, что вроде бы когда-то кем-то был перегрет GPU, но это не точно. Плата без видимых дефектов. Оба кулера крутятся.
Datasheet у меня пока нет, вложений форума пока не вижу. Хочется подарить этой крошке вторую жизни. С подобной моделью буду работать впервые и буду признателен за посильное участие. Не пообещаю высокую скорость повествования (занимаюсь в виде послерабочего хобби), но постараюсь, чтобы интересно, с вложениями и фото, если это позволят Правила.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 12:14
Для визуализации темы, во вложении фото видеокарты в сборе и со снятой системой теплоотвода.
Теплообменник крепится к плате 6 винтами, снимается без проблем.
Ко мне попала плата уже со снятой пломбой.
Для подключения к материнке и удобства в диагностике использую райзер PCI-E. (Без него она тоже не определяется)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 12:33
viewtopic.php?f=48&t=2118 At the end of the forum there are drawings for your reference
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 13:22
Yes and thanks, but they are closed for me since I am fresh blood here. Maybe, one time... :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 21:22
Чем завершить первичное "мануальное" обследование... ?
Видеокарта подключалась в разные материнки - не определялась везде. Чип GPU (совершенно точно) и памяти (чуть-чуть, насколько можно почувствовать подушечками пальцев) нагреваются.
Все отсутствующие на плате элементы (по всей видимости) не были установлены на заводе заведомо (модулей памяти установлена ровно половина) - видимо как задел для 4 Gb версии.
Видимых потемнений, отслоений, горелостей, повреждений нет.
В следующий раз, как бы этого не хотелось, а придется брать в руки инструмент и делать замеры по всем известным контрольным точкам, с фото и пояснением. Надеюсь, при вашей словесной поддержке. :-):
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 00:09
Не хочу создавать новую тему, но у меня такая же видеокарта. Внутри теста MODS MATS https://prnt.sc/10j2nfu
Я правильно понимаю, что неисправность в банке А0?
Система не загружается и перезагружается, при установке драйверов.
После DDU без драйвера включается. Но не видит карту совсем что логично после дду.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 02:54
Очень распространенная причина отсутствия инициализации - сбитые керамические конденсаторы возле слота PCI
Где замерять сопротивления/напряжения основных систем питания знаешь ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 11:27
A1
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 11:45
Во вложении, обещаный замер по контрольным точкам нашей видеокарты.
На мой взгляд почти норма, кроме питания (0V) и сопротивления (Почти КЗ) по фазам питания модулей памяти. Подробнее надо проверить каскады транзисторов.
IFlow, пометил для Вас на схеме в какой банке возможен битый бит (4IFlow). Как вариант, отвал или дефект модуля.
Legendary_Dovakin, моим взглядом все цело и на месте, прошу взглянуть. А чего на плате нет - то кажется нет и с завода.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 13:05
Я попробую заменить банку, жду детали... Надеюсь, это проблема в не чипе GPU. Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 13:49
Возможно, достаточно просто перепаять? Держите нас в курсе - интересно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 20:33
После более детального обследования узла питания памяти - похоже 2 мосфета 4С06N из 4х - в постоянном КЗ на землю.
Завтра попробую их выпаять. По идее, КЗ фаз питания модулей памяти на землю из предыдущего поста должно исчезнуть.
Хотя... :-):
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 19:28
Сломался паяльный фен... Ищу замену. Работа по восстановлению видеокарты пока встала((
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 23:10
Работа фена восстановлена. Выпаяв оба мосфета 4С06N, КЗ остались. Выпаяв дроссели, обнаружил, что КЗ идет со стороны памяти, а не со стороны каскада ШИМ. Эх, нужно было сразу выпаять дроссели, чтобы сразу это понять...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:35
Уважаемые форумчане, к огромному сожалению на данную плату у меня пока нет datasheet,но насколько представляю и понимаю, 2 питающие фазы с дросселей расходятся по всем модулям памяти (их на видеокарте 8 шт.) и КЗ может быть, в принципе, в любом?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 21:09
По datasheet на данную видеокарту сигнал с дросселей обозначен всем известным FBVDD/Q, который расходится в каждый модуль памяти, в GPU. Соответственно, теоретически, КЗ может быть в любом из чипов...
Принимая во внимание историю предыдущего владельца, что GPU кем-то когда-то был перегрет, подозрение падает на него.
А также, у GPU цвет подложки не совсем зеленый, похожий на "подгорелый" зеленый...
Так что... :men:
По всей видимости, стоит начинать с демонтажа GPU, и при успехе (КЗ сигнала FBVDD/Q должно пропасть), заказывать его на Али, либо снимать с донора....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 08:25
Предвосхищая вопрос - стоит ли?
Ремонт некоммерческий, для себя. :-):
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 11:25
Стоит. Хотя бы для того, чтобы приобрести опыт.
Ни одного замера внятного. Сопротивление гпу, прозвонка линий pci-e, сколько в омах на дросселе, где 0в? Для многих, тестер пищит, значит КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 20:26
Уважаемый Шойгу. Дай время - исправимся. :-):
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 14:14
Не наблюдаю исправлений:)
Судя по всему, шимка проца у Вас отрабатывает, судя по наличию напряжений на дросселях GPU. У Вас память не заводится. А именно 2 дросселя возле доп питания в 12в. Соответственно смотрите шим up1605 (его аналог up6210). Но для начала огласите сопротивление относительно земли на этих 2 дросселях в Омах.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 21:32
Уважаемый Шойгу. Если Вы чего то не наблюдаете - это не значит, что этого нет :-):
Вы правы в том, что я не привел в теме результаты прозвонки линий pci-e, видимо сочтя это уже второстепенным, в оперативной ситуации данной темы.
Вместе с тем, в нескольких постах мною было неоднократно сообщено, что по сигналу FBVDD/Q я наблюдаю КЗ, посчитав это исчерпывающим для описания. С огромным уважением к Вам уточняю, что на каждом из дросселей наблюдаю по 0.5 Ома, что соответствует сопротивлению между закороченными щупами тестера.
Как ранее писал - КЗ на стороне чипов, так как выпаяв дроссели, сопротивление цепи после каскада мосфетов в районе - 16 кОм.
В любом случае, огромное спасибо за интерес и участие в данной теме.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 21:36
Однозначно я читал между строк, перечитал, увидел. Да, в этом случае снимать чип и смотреть уйдёт ли кз... Хотя банкам памяти тоже могло успеть достаться.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 21:43
Ну и дабы внести хоть какое-то движение в данную неспешную тему...
GPU выпаян, но КЗ на FBVDD/Q осталось :nez-nayu: Всем хорошего воскресного вечера :-):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 11:26
Сбылись хмурые прогнозы и текущая версия неполадки видеокарты - КЗ в одной из 8 банок памяти. По правде говоря, не встречал какую либо методику определения конкретного чипа, выпаиваются просто поочередно, в надежде найти дефект.
Думаю, лишним будет говорить, что чем раньше встретить дефект тем меньше зря выпаянных чипов будем иметь, и тем меньше работы по установке их обратно.
Можно пойти сначала от А1 - против часовой стрелки, можно по часовой от D0 - с конца, можно бросать жребий и паять хаотично... :-)
Вот что мне вчера показалось, так это то, что одна из банок не греется совсем. Остальные имели какой то легкий нагрев, а одна ну прямо холодная. Думаю начать с нее, еще раз перепроверив :hi_hi_hi:
Как Вы считаете?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 13:40
Считаю, что быстрее всего сгорает контроллер памяти в ГП. Оттуда и нагрев всех банок. Я бы чип снял для начала. Лучше чип отреболлить и поставить обратно, нежели 8 банок катать. Хотя, кому как. Можете 8 банок поочередно снимать и мерить сопротивление)))
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 14:02
Уважаемый Шойгу. Вы видимо не прочитали пост ранее. GPU уже выпаян, а КЗ на чипах осталось. Да, остается 8 банок памяти. Какие варианты то? нецензурное прошу не предлагать! :-):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 14:36
Будет весело если после снятия всех банок, КЗ останется
Но рассуждать можно годами как и что делать, а надо просто действовать, хоть по часовой, хоть против часовой.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 15:13
Согласен, сегодня после работы и попробую. Надеюсь, все получится. Надеюсь, КЗ уйдет :-):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 22:36
И оно осталось... Напиться, что-ли? :(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 23:50
ну а вот теперь подаете через ЛБП 1.4В и смотрите чего греется на карте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбиты элементы GIGABYTE GV-N760OC-2GD REv:2.0
acm.svoy
23 май 2018, 17:11
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N760OC-2GD нет изо. Кулер крутит на максимуме. Нужен дамп.
Даврон
15
6263
25 янв 2018, 21:36
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет напряжения GPU Gigabyte GV-N760OC-4GB
Shustriy
2759
22 авг 2018, 15:10
Zimmsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 760 4Gb GV-N760OC-4GD Rev:1.0 нет картинки по HDMI и странное
КомпБит
22
3732
16 сен 2020, 20:16
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N760OC-4GD замена памяти Hynix на Samsung
zokir
22 июл 2022, 21:02
zokir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dron102, saneklinus и гости: 29
