Текущее время: 10 ноя 2026, 16:02
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: asus k52j (k52j) рамка матрицы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 12:05
Добрейшего всем!
поступил ноутбук с вхлам разбитыми петлями и рамкой.
подскажите пожалуйста где на рамке закрепляется магнит
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
вроде как закладывается в кружочек рамки , который входит в круглый паз правой петли
 Заголовок сообщения: Re: asus k52j (k52j) рамка матрицы
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 22:21
Собсно вот...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 17:42
спасибо!
рамка новая-то у меня есть, но нет магнитика.
правильно ли я понимаю, что он должен вкладываться в этот маленький круглый выступ рамки?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 19:44
Не проще магнитиком над верхней крышкой корпуса поводить и посмотреть на поведение дисплея?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 10:56
нашел магнитик, маленький круглый , как раз под размер.
поводил на датчиком - срабатывает.
но при установке на крышку-не срабатывает.
нужен, я так понимаю, неодимовый, а не "холодильный".
порыл с разных разбитых аппаратов- такого размера найти не могу.
другого размера не приспособить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:57
Ну так вкорячить неодимовый на клей Заратустра не позволяет? :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 12:46
вкорячить то надо вот в это пространство в кружлочке и не иначе
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 05:14
dobry
сверло не?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 19:20
Взять от любой другой рамки матрицы, динамика мобилки и т.д. вклеить в рамку, при необходимости подрезав круглое место в пластике под нужную форму.
 Заголовок сообщения: Re: asus k52j (k52j) рамка матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 13:34
спасибо, друзья !
будем слесарить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны петли матрицы для ноута HP. Model:15-r083sr и рамка матрицы для Asus A52J
в форуме Куплю | Buy
kot0065
06 дек 2016, 11:53
SunYuras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 470 G4 крышка матрицы петли рамка
SergAnt007
21 июн 2021, 14:59
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рамка из брусков при снятии 42 матрицы
bitlers
26
2106
15 мар 2025, 22:35
bitlers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рамка на BGA процессоры типа SR170
[ На страницу: 1, 2 ]
grigoriy_str
36
12796
11 сен 2020, 20:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 330-15IKB (позже напишу) При включении рамка Novo Button Menu
xkspy
13 май 2021, 14:58
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fred24, Google [Bot] и гости: 21
