Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Probook 430 (ZPM30 LA-B171P) не включается, кулер крутит всегда
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 12:22
Привет, умные головы!) Симптомы следующие: при подключении БП/акб стартует кулер и крутит вне зависимости от нажатия на кнопку питания. Реакция на кнопку есть, при подключенной вэбке старт кратковременный. Без подключенной вэбки и кулера потребление 300-400мА в течении 3-4 секунд. С кулером почему то 110-120 так же 3-4 секунды. Биос шил, дежурки есть, по дата линиям usb короткого не наблюдается. Мультик здесь вроде не шьется. Схему найти не могу.
Помогите опознать проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 430 (ZPM30 LA-B171P) не включается, кулер крутит всегда
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 13:41
Если мать стартует, то должно быть изо. Есть?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 07:36
Изо нет, только индикация. На hdmi тоже нет сигнала.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 09:11
тоже заинтересован, есть такая же проблема, думаю это из за шимки...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 09:31
Какой? Как подписана?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 12:43
Проверил осликом, даже есть шевеления на флешке и питания все поднимаются. Кусок схемы на кулер бы, скорее всего ноги растут из мультика.
---------- Добавлено спустя 48 минут 24 секунды: ----------
Нашел питание кулера. Идет из микрухи Q21 TPS22966DPUR, сидит рядом с маркировкой платы.
VIN1 5 вольт, VOUT1 4.6 идет на кулер, но разрешающий сигнал ON1 отсутствует. Поищу замену.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд: ----------
Нашел замену EM5209 и о чудо, картинка появилась. Вернул родной биос и винда звгрузилась. Буду тестировать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 07:58
Не долго музыка играла, при тестировании перестал включаться, калится хабовая часть проца при подаче питания 8-/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 430 g2 (zpm30 la-b171p) не включается
Алексей U2
10 июл 2018, 19:51
Алексей U2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) не включается
alex_prm
2824
30 июн 2020, 11:23
alex_prm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 ( ZPM30 LA-B171P rev 1.0) не заряжает акум
demon163rus
23 авг 2017, 11:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev1.0) Нет старта .Сильно пульсирует напряжени на входных транзисторах .
grigoras1973
07 май 2021, 20:46
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 ((ZPM30 LA-B171P) Собрать BIOS
в форуме Поиск BIOS
SuborQ
30 дек 2021, 19:29
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 156
