Текущее время: 22 ноя 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: toshiba l750 129 (dablbdmb8e0) не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 17:48
привет всем. пришел ноут с диагнозом нет звука. кодек меняли два раза. каким то образом добрались до мульта. поменял мульт (снял с донора), старт-стоп, начал прошивать биосы и стер флешку u8(записал на него дамп мульта) это оказался eeprom, флешка мульта записывала с ошибками (поменял), скиньте пжл дамп u8 пжл у кого есть. сейчас потребление поднимается до 0,431 и падает в 0,006. пока не прошью эту флешку дальше лезть смысла нету. спасибо кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l750 129 (dablbdmb8e0) не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 18:21
viewtopic.php?f=54&t=3871&p=457049&hilit=%2Adablbdmb8e0%2A#p457049
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 19:21
спасибо завтра попробую
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 23:16
пришел новый мульт поставил -завелся. по прежнему нет звука. проверил приходящие напруги все на месте. без звука ноут как то не оч. может кто сталкивался
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 17:23
В наушниках тоже тишина? усилителя случаем нет на данной платформе?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 17:40
По железу. Проверьте, качество пайки кодека. Не сбито ли что-нибудь из обвязки, при его перепайке. Не повреждены ли дорожки. Проверьте динамики. Разъем на наушники.
По софту. Запустите любой Live-CD Линукс, будет ли работать там. Тогда ищите драйвер. Нужен драйвер, если экзотический кодек.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 17:21
вообще в диспетчере устройств его нету. на всякий случай выпаял разьемы наушников и динамиков. завтра принесу хдд на проверку. спасибо за отклик
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L750-1XV (PSK30E) (dablbdmb8e0 rev e) Ищу дамп биоса
в форуме Toshiba
torin
30 мар 2016, 16:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l750-14h(psk30e) (dablbdmb8e0 rev e) слетел BIOS
в форуме Toshiba
kalibr9mm
13 июл 2015, 19:38
kalibr9mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l750-14h (dablbdmb8e0 rev:e) проподает изображение на матрице
в форуме Toshiba
sport9
31 окт 2018, 18:19
sport9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750-1QH (DABLBDMB8E0 REV:E) Перезагружается каждый 5 минут
в форуме Toshiba
Zhanbolat
15 апр 2021, 02:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. oshiba Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) Проподает звук
в форуме Toshiba
DikoST
26 июл 2016, 12:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
cron
