Текущее время: 16 июн 2024, 13:32
 Заголовок сообщения: Не работает ASUS RAMPAGE IV EXTREME
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 18:29
Всех приветствую
Получил на ремонт ASUS RAMPAGE IV EXTREME в печальном состоянии
сняты микросхемы ASM1480 все 8 штук
снят контроллер usb ASM1042A
паялся хаб
такое ощущение что что то прилетело или померло когда то на 3.3в линии
Сейчас плата при нажатии на кнопку циклично перезагружается, индикатор пост кодов не светится
в дежурке ничего не греется да и аномальных сопротивлений по линиям я не нашел. на 3.3в сейчас 80 ом, встречал рабочие платы и с более низким сопротивлением по этой плате.
во время перезапусков заметил что за ту секунду на которую запускается плата клокер ICS9FGL1218AKLFT успевает вскипеть
может из за него плата себя так вести?
по всем линиям его питания 40 ом
прошу поделиться наводками по этому поводу
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ASUS RAMPAGE IV EXTREME
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 18:52
padhdaniil
Вы думаете сможете сделать лучше тех пипидастров ?
Если вы свой ремонт начинаете с новой темы на форуме :hi_hi_hi:
Вы можете сами ответить на свой вопрос, если разберетесь за чем он нужен :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 20:03
com77
уверен
и я знаю что такое клокер(генерирует тактовые частоты)
лучше б сказали что это а не обзывали
вопрос был в тои что норма ли для него сопротивление 40м
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 21:47
клокер однозначно под замену!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 21:52
успевает вскипеть
Ну, если это чайник, то работает как надо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 22:13
vova_w810i
Замену заказал сразу
Напишу когда придёт и поменяю
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 22:15
Сопротивления можно сверить по RepairGuide
search.php?keywords=RAMPAGE+IV+EXTREME&t=480&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 11:56
vova_w810i
Буфер клокера пришёл
Запаял
Плата больше не в рецикле на пост карте 00
Процессор греется все питания основные есть
Напрягает то что буфер клокера хоть греется не так сильно как раньше но через несколько секунд палец держать на нем некомфортно
Куда копать дальше?
По линиям потребление смотрел по 5в 0,75а 3,3в 0,57а 5в дежурки 0,28а но все равно есть отличия с сервисным мануалом
На плате горит два зелёных светодиода и cpu led красным
Куда копать дальше ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 16:16
Возможно клокер не просто так вышел из строя ,поэтому и новый греется . В любом случае нужно генерацию на его кварце смотреть , если нет генерации будет ясно что либо он сам либо обвязка
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ASUS RAMPAGE IV EXTREME  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 03:05
В общем разобрался я с платой
Прошёлся по поверсиквенсу
Все было в идеале Pltrst расходится и все этапы пройдены
Нашёл сбитый дроссель smd
Заменил по даташиту
Появились пост коды
Остаётся теперь только косметическая работа)
А температура для буфера клокера в 40-45 градусов это норма
Тема закрыта
Всем удачных ремонтов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RAMPAGE V EXTREME не работает первый pci-e
в форуме Asus
Maxxht
19 янв 2024, 22:00
Maxxht Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен dump Asus Rampage IV Extreme
в форуме Asus
govorun
5154
24 окт 2014, 20:28
govorun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rampage IV Extreme dead
в форуме Asus
andromedax
03 июн 2016, 13:54
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Rampage IV Extreme потеряла часть ОЗУ
в форуме Asus
Argentum
11
11231
08 сен 2016, 18:09
Argentum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат. плата Asus Rampage IV Extreme + проц + память
nipp
04 авг 2019, 12:22
nipp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
