Текущее время: 22 ноя 2024, 11:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: SSD Kingspec p3-256 самоуничтожение данных
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 15:35
Всем привет! ssd p3-256 после сброса биоса материнки самозатирается т.е нечего не останется. При включении система пишет что нет загрузочного устройства. Вынул ssd, с помощью адаптера подключил через юсб, а там ssd нет в мой компьютере, через управления компьютером посмотрел ssd стоит неразмечанным. Поставил на ноут установил виндовс всё ок но после 3-4 часов отключения ноута ssd само затёрлась. Вообще при обесточения ssd само уничтожает данные.
контроллер: Maxiotek mk8115
в чём может быть причина? прошу о помощи...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
фото платы ssd сверху
 Заголовок сообщения: Re: SSD Kingspec p3-256 самоуничтожение данных
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 17:36
Создать простой раздел и скопировать туда файлов с кино и всякой всячиной.
Тоже пропадут ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 18:47
Тоже пропадут ?
Да всё пропадёт, не только файлы но и разделы тоже.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 28 секунд: ----------
По смарту всё ХОРОШО модель, прошивку, серийник определяет. Подключил ссд с адаптера по юсб создал простой том закинул файлы, переподключил всё затёрлась.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 23:58
надо не рассказывать, а показывать SMART
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 00:17
Сталкивался с таким поведением Kingspec, с тех пор обхожу эти диски стороной, в любом виде. Бракованные они, тот что у меня был развалился через пол года. Потом я его отформатировал в HD Santinel (Lowlevel) и сунул в какую то рабочую станцию на работе, ползает уже полтора года, иногда при запуске машины не грузится, просто кнопка ресет и погружается нормально, глючит раз в пару месяцев.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 08:48
gromTs Думаю глубокое форматирование мало чем поможет ssd но сократит срок службы в разы.
Если подумать для сохранения данных на ссд нужен какое-то количество тока, может у меня в ссд к.з где-то может в контроллере или может на памяти, хотя если к.з врядли запустится диск. Есть у кого данного типа ссд? Хотел сравнить плату с заведомо испрвным, может нехватает элемента какого?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 11:55
СМАРТ так и не показан,но он и так очень не информативный у Kingspec.
Secure Erase сделайте и этого достаточно.
Рестарта, переподключения выдерживает хоть?
Nand уже не держит зарядов, и дорога ему скорее в ведро.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 13:48
СМАРТ уже показать не могу ибо диск перестал определяться. Но есть данные jm _id
v0.19a
Drive: 0(ATA)
Model: P3-256
Fw : T170810d
Firmware id string[300]: MKSSD_100003000025140201,Jan 30 2018,18:56:07,805A,DCBECDFD
Project id string[2B0] : v:/Project/805/L06B/JM805_svn02514_dmsg
Controller : MK8115
NAND string : MT29F4T08CTCBB
jm_fid
v0.25a
Drive: 0(ATA)
Model: P3-256
Fw : T170810d
Controller : MK8115
Read gdp8115.bin GDP Size: 137432
Switch to rom mode..IOCtl: Identify failed 0x2!
IOCtl: Unlk failed 0x2!
- Fail
Load GDP to drive..IOCtl: ID1 failed 0x2!
Run GDP..IOCtl: ID1 failed 0x2!
- Fail
Error, drive not in Loader mode, exit
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 19:00
Там не о чем жалеть было, хлам он и есть хлам. И Ваш лог это подтверждает. В мусорку его. Или отформатировать и в мусорку.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 22:04
gromTs
В режиме loader mode определяется. Может надо прошить посмотреть и потом в ведро выкинуть? Каким прошивалшиком прошить не подскажите?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 23:48
К сожалению нет, до прошивки калеки я не дошел, он сам захотел жить.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 02:51
Вполне себе довно известные чинские плюшки. Все, кстати, входит в невысокую стоимость дивайса :) Это проблема, думается мне, аппаратная, а не софтовая. SecE или прошивка вряд ли помогут. Я бы в сторону железа кинул кепку, если бы желал такой диск починить...
Тоже пропадут ?
Это смотря какое кино. Китайские боевики, например, всегда остаются. Фирма Kingspec это гарантирует. Даже самопроизвольный аппаратный TRIM не затрет этот контент... Никогда...
Вы, уважаемый ТС, либо верите в чудеса, либо любите сюрпризы, связанные с исчезновением данных.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 08:28
Ну я то не ТС :).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 12:42
Да всё равно какой боевик :-) , это лишь быстрая проверка на "недержание".
Пропадёт (не видно пользователю) или частично повреждён сразу заметно.
Никогда... пока не перепишем блок страниц.
Даже если прошить тех. утилитой - сколько времени проверка флеша ?
Секунд 10.... ? Так что о проверке временного удержания зарядов нет и речи в целом.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 20:38
gromTs писал(а):
Ну я то не ТС :)
Прошу прошения. Попутал... А как вас, простите, угораздило купить Kingspec? Это ведь - лотерея... А если брать с чинской барохолки по распродажной цене под чинский Новый год - просто дохлый номер. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 21:20
Это был первый пробный с Али года 4 назад... Я же сразу умным не родился :).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 22:22
И там есть не плохие вещи из этой категории товаров, но стоят они практически, как брендовые. Так что смысла особого "темную лошадку" покупать нет. В производстве SSD не особо сложны и качество пайки большой роли не играет. А вот чипы в дешёвку чинские кустари ставят прямиком из мусорной корзины, отходы нормального производства. Касаемо темы ТС - я бы потестил на его месте диск утилитой, прошил на половину объема и посмотрел на его поведение. Если ОК - успокоится надо и жить дальше. Чудес на свете не бывает, хороший нанд - стоит хороших денег. А за полцены - или краденое, или бракованное...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 08:52
badcode
Прошить не удалось, в режиме rom определиться перестал. Диск успешно выкинут в мусорку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка для ssd kingSpec p3-256
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
user647986
06 апр 2021, 23:00
user647986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю не рабочие платы Asus UX31-32, ssd на zenboook, msata ssd 128-256.
в форуме Куплю | Buy
patriot
22 окт 2015, 02:22
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ssd KingSpec 120 Gb помогите опознать элемент
sim220
3413
13 апр 2019, 12:00
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы SSD KingSpec P3-512
yurabratsk
2533
17 фев 2021, 13:33
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Kingspec 120Gb не определяется
stas649
05 июн 2022, 02:17
Raymundo Перейти к последнему сообщению
