Текущее время: 23 май 2024, 20:18
 Заголовок сообщения: Powercolor RX 470 4GB память Elpida поменять в bios тип памяти
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 11:34
Есть данная карта и 8 GB памяти Micron. Bios под 8 GB есть только для памяти Samsung. Можно ли как нибудь поменять в bios тип памяти?
 Заголовок сообщения: Re: Powercolor RX 470 4GB память Elpida поменять в bios тип памяти
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 11:56
И в биосе можно поменять. И биос под микрон можно найти. И от других производителей спокойно биосы понакатывать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 12:02
Ничего не нашел, весь www.techpowerup.com обсмотрел
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 13:36
можно и биос править конечно, но проще от 570 залить
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 15:02
и будет работать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 16:33
одно из двух, либо будет, либо нет)
не заработать может по куче причин, но не из-за отличий в гпу
тех же микронов как минимум две ревизии как минимум (HF-А и HF-B), биосы для них разные
в идеале вам нужен биос от 570/580 сделанной на основе той же pcb, что и 470
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 01:54
Я пробовал Биос править, получалось прописывать другого производителя памяти. Нужно будет патчить дрова(ошибка 43 ), кстати пробовал менять в прошивке объем памяти, не получилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти оригинальный заводской биос на Sapphire RX 470 Nitro+ OC 4GB память elpida
seyf59
12 апр 2022, 16:35
seyf59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Powercolor R9 380X 4Gb Myst Edition Elpida memory
MVV1983
12
1390
24 дек 2021, 10:43
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N760 TF 2Gb переделка в 4Gb памяти из SKhynix в Elpida нужны Страпы памяти
КомпБит
1797
21 янв 2022, 06:10
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD RX570 Чип или память? (PowerColor Gaming x 4Gb)
KitSover
16
2723
16 авг 2022, 14:35
Findernn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу оригинальный dump от Yeston / Jegy RX 470 (570 580) 4 GB elpida
Сц Гост
05 мар 2024, 14:21
rmackey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DAFXF, Mobilnik, stronge2007, Yandex [BOT] и гости: 23
