Текущее время: 28 сен 2024, 08:40
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 мар 2021, 01:35 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.41
Сообщения: 327 Откуда: Армянск
Vovas28 писал(а): как указать тсерверу нужную карту Лучше использовать одну карту и встройку. У меня платформа на am3, можно так же intel. Не работает на am4, точнее тестирует её в первую очередь, на сборке от vik черный экран. Но если очень надо, то первая карта -d=gpu.1 вторая карта -d=gpu.2
ivan_gorsky
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 мар 2021, 20:32 |
Зарегистрирован: 08 дек 2019, 15:22 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 5 Откуда: Moscow
diman1338 писал(а): Спасибо, графика есть, но только она к сожалению не поможет узнать какая именно битая банка в канале. Читал тут про способ с резистором, цитирую слова автора: "Дефектные чипы памяти я уже определил подачей земли через сопротивление 500 Ом в точку VREFC - R2x09, R2x10, C2x05 (x=1..8)" не совсем понятно как провести эту процедуру. Это был мой пост, идею я зацепил на ютубе (не могу сразу вспомнить ссылку). Я проверял на RX470. Берете схему , например "rx580 rx570 rx480 rx470 RX MS-V341.pdf" (могу выложить, если не найдете). Делаете поиск Ctrl-F и вбиваете VREFC. Всего таких точек - восемь (восемь чипов памяти). На этой точке сидят, например, R2109, R2110 и C2105 (на первом чипе памяти). Ищите эти точки на плате для каждого чипа памяти и последовательно подаете туда землю через 500 Ом (это была рекомендация автора на ютубе, у меня было 750 Ом). При каждой подаче на экране монитора появляется вертикальная полоса - соответствующая чипу памяти. В моем случае карта сразу после загрузки уже выдавала две полосы. В процессе прозвонки удалось стало понятно, какие чипы дают полосы в этих же местах - полоса от прозвонки 500 Ом накладывается на существующую полосу. ЗЫ: хотел добавить кусок схемы RX470 - пишет Error 1020
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 10 мар 2021, 20:12 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
AhiLL писал(а): ch0 и ch1 - считать от разъема PCI-E против часовой стрелки же, верно? смотря чем тестировали) начальный адрес - номер чипа от разъема PCI-E против часовой стрелки (он же в dmgg) - tserver (вывод на экране) - tserver (memfa.log): 0000 - 3 - Ch0 - ChB0 0256 - 4 - Ch1 - ChB1 0512 - 1 - Ch2 - ChA0 0768 - 2 - Ch3 - ChA1 1024 - 5 - Ch4 - ChC0 1280 - 6 - Ch5 - ChC1 1536 - 7 - Ch6 - ChD0 1792 - 8 - Ch7 - ChD1
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 11 мар 2021, 00:38 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 12:50 Наличности на руках: 10.50
Сообщения: 133 Откуда: ukraine
Вложение: IMG_7785.JPG Привет имеется Ref AMD R9 390X с синей полосой на картинке. На плате 16 банок памяти. Решил проверить Tserver и Dmgg.py, скрины отчетов ниже. Как я понял по Tserver проблема в канале F1 (12 банка против часовой от PCIx) . Я заменил 11 и 12 банку , результата не дало , связи с GPU после снятия банок проверил. Есть конечно вариант, что поставил опять нерабочую , т.к. брал донора. Прошу помощи у знающих, определить какую еще банку дернуть. И правильно ли я диагностировал. Спасибо . Вот отчет Тserver Вот, что пишет Dmgg.py
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 12 мар 2021, 17:02 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 386.32
avvi.cartier писал(а): Что такое memory EDC? Error detection code.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 16 мар 2021, 05:35 |
wohenben09 писал(а): Китай, похоже, может протестировать 5700XT, я не знаю, правда это или нет Откуда информация? Может можно скачать? У меня все же есть аккаунт baidu. Первый тест мы с gasman как раз качали с этого сайта.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 16 мар 2021, 21:17 |
meohaimat2021 писал(а): in China they sell software on hard drives
Сколько стоит? Как купить. Это для новых видеокарт?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 17 мар 2021, 09:53 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
ilie321 писал(а): Считаете ли вы хорошим вариантом добавить в dmgg регулировку частоты? ilie321, привет Было бы интересно увидеть такую версию
acidwise
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 17 мар 2021, 20:50 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 16:05 Наличности на руках: 44.16
Сообщения: 52 Откуда: из дома
ilie321 писал(а): And it will not know the maximum amount allowed for each card. agt itself can provide this information (see e.g. this post). It is not, however, clear, whether one version of agt is compatible with all the cards. In my opinion, it is easier to call this tool manually from the respective folder and then run dmgg. Maybe a small additional script for calling agt to check and set the maximal clocks and then run dmgg would help. Adding this to dmgg itself, IMO, will be only bells and whistles.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 мар 2021, 09:53 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Как заставить tserver хоть на что-то ругаться? Тема такая - видеокарта, абсолютно рабочая, Sapphire Nitro+ RX580 4GB, память Elpida. Принесли пару дохлых по чипу MSI RX580 8GB память Hynix H5GQ8H24MJR-R4C. Нужно сделать из Сапфира карту на 8Г. Выпаял Эльпиду. Запаял Хуникс. Перед запайкой чипы были проверены на КЗ и отсортированы по падению напряжения по питанию. БИОС прошил от Сапфира 8ГБ с поддержкой Самсунга и Хуникса (пробовал четыре разных файла, результат одинаков). В результате картинка есть, в Винде на рабочем столе никаких глюков. Запустил Фурмарк, всё идеально. Решил затестить память в майнере, как только начинает формироваться DAG файл на экране появляются маленькие чёрные квадратики в шахматном порядке. В итоге драйвер пытается восстановиться, потом комп перезагружается. Понятно, что Фурмарк не нагружает память. Запустил Комбустер. Если выбрать тест с 1,5 ГБ памяти, всё нормально. Если выбрать тест с 3,5 ГБ памяти или больше, то зависание системы. Значит скорее всего виновата память. Ну, думаю, сейчас чип определю. Запустил tserver (пробовал из папок RX580 и RX580u1) и он пишет что всё ОК. Использовал разные частоты по памяти, ставил 2250 МГц, всё идеально, тест пройден. На 2300 система зависла. Потом почитал эту ветку. Выставил напряжение на чип 1.15В по таблице напряжений, частота чипа поднялась до 1411 МГц, память поставил 2100 Мгц. Видеокарта стала греться сильнее, тест проходит гораздо быстрее. Но результат один, всё ОК, без ошибок. Есть ещё мысли? Как найти глючный чип или это вовсе не память?
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
pEEp
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 мар 2021, 11:24 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
leonvn писал(а): на экране появляются маленькие чёрные квадратики в шахматном порядке leonvn писал(а): Как найти глючный чип или это вовсе не память? Сколько раз квадратики - столько раз виновата была память. Два варианта (выполнить последовательно): 1) ПерекаЧать память на шарах. 2) Довести карту до белого к Аления: нагрузка Furmark (10 мин.) -> нагрузка майнер -> шахматка -> ребут -> DMGG (на горячую). Повторить N раз, где Nє[1;8_на_боку)
Последний раз редактировалось pEEp 24 мар 2021, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 мар 2021, 13:59 |
pEEp писал(а): Довести карту до белого коления: Вертушки отключить и температуру рукой контролить? Идея в том что на горячую быстрее проблемный чип проявится? Не понял как это скрипт DMGG запускать. У меня флешка создана с ним, но чего то не работает. Вот что подумал - если принцип заполнения памяти идет по несколько байт последовательно по банкам и так по кругу. А видеокарта до 1,5 гига заполнения памяти нормально работает, а потом на каком-то объёме проблема, то выводы делаю такие: 1) возможно причина в адресных линиях. Если некоторые из них не контачат по какой либо причине, то при обращении к старшим адресам происходит сбой. 2) получается что этот тест, tserver, не в состоянии выявить подобную проблему. Похоже он способен только на тест шины данных, целостность начальной области микросхем памяти и работу на разных частотах проверить. Что скажите?
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 мар 2021, 14:29 |
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 16:07 Наличности на руках: 126.23
leonvn писал(а): 2) получается что этот тест, tserver, не в состоянии выявить подобную проблему. В состоянии, просто Вы не в состоянии подумать головой, прочитать все мануалы и написать последовательность команд (скрипт), которые нашли бы частично убитый(е) чип(ы) памяти. Не зацикливайтесь на тех командах, которые в данной теме написаны для tserver. Присмотритесь к консоли во время работы tserver, прочтите мануалы - там все ответы!!! Была именно такая проблема, день потратил на ее решение. Tserver нашел частично убитую память за несколько минут)
rscatch
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 мар 2021, 14:36 |
Сообщения: 2 Откуда: Нижний Новгород
Господа, нужна помощь. Бывает иногда, что крашится AMD драйвер (в браузере Google Chrome), то есть слетает драйвер, зависает курсор и через секунд 10 пропадает сигнал на мониторе, после перезагрузкии долгое время всё окей, пробовал разные версии дров, ставил с DDU, хватает иногда на месяц любой нагрузки, хоть игры по 10 часов, а потом рандомно в Chrome опять те же симптомы. Но вчера я вроде бы увидел что-то подобие артефактов опять же в Chrome, закрыл его, артефакты тоже пропали, забыл сфоткать их. грешу то ли на отвал GPU, то ли на битую банку памяти, больше идеё нету. Проверил скриптом и получил вот такой результат, насколько я понял, битые все??? но такого же не может быть, если все игры работают отлично. Также запустил тест, использующий 7Гб видеопамяти и за 15 минут ошибок нет. Можно ли верить тогда результату работы скрипта dmgg?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 мар 2021, 14:57 |
suhar777777 писал(а): Не зацикливайтесь на тех командах, которые в данной теме написаны для tserver. Присмотритесь к консоли во время работы tserver, прочтите мануалы - там все ответы!!! Была именно такая проблема, день потратил на ее решение. Tserver нашел частично убитую память за несколько минут) Возможно не по теме, но это мои размышления ."suhar777777" При всем моем уважении!!! Я знаю что вы знаете. И многие знаю, о том что вы еэт команды и скрипты знаете. Почему бы не поделиться этими знаниями. Я допустим не знаком с Linux и далек от программирования. Плохо знаю Английский. Мой ум и знания заточены под другое. Я общаюсь с людьми из разных стран. Например Коллега из Вьетнама Мне помог скачать образы Tserver, чтобы я и (Леха - Crimfill) и другие были участником в скачивании Tserver. Данный софт (ПО) внедрили в массы - не продавали, а просто распространили. Так в чем проблема, что бы ВЫ или кто-то иной поделился информацией о полноценном использовании TSERVER. Да, возможно Вы скажите - все же написано! Да я вижу буквы, но не знаю и понимаю их смысл. Кому -то это дано, кому -то нет. p/s/ Подобного рода заявления и реплики, напоминают мне ситуацию с программистом - сисадмином на моей работе. Мне нужна была помощь с написанием программы для 1C - я обратился к программисту. Якобы помоги.... Ответ его - там все же ясно.... Все понятно. Но пришел момент в его жизни, когда у него в частном доме сломался котел отопления зимой в -30 гр. И он мне звонит - Леха ПОМОГИ!!!! Как вы думаете - Что я ему ответил!?.... Нет, вы ошибаетесь. Я поехал к нему и отремонтировал котел. Ладно, это лирика!!! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- rscatch писал(а): Проверил скриптом и получил вот такой результат, насколько я понял, битые все??? У вас промежуточная версия скрипта dmgg У крайней версии результаты не в таком виде выходят. Крайние usb1804v2.pmf 1804HDD.pmf usb1804v3.pmf
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 мар 2021, 15:32 |
Gas_man писал(а): Я допустим не знаком с Linux и далек от программирования. Плохо знаю Английский. Вообще я не программист, у меня строительное образование, но при всем при этом я стараюсь выделить время и найти нужные ответы. Тоже был не знаком с Linux, но познакомился и слегка освоил bash. Так что не нагнетайте, было бы желание и мануалы (которых в настоящее время море), а реузультат ... ))) Gas_man писал(а): Мой ум и знания заточены под другое. Как и мои, но хобби дает затачиваться и в другой сфере!!! Решение одного вопроса приводит к развитию различных навыков. Вот у Вас к примеру, и с Linux'ом познакомиться и английский подтянуть, это во благо Вам!!!
leonvn
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 мар 2021, 17:28 |
suhar777777 писал(а): Присмотритесь к консоли во время работы tserver, Так во время работы ничего не видно кроме всяких полосок и квадратиков на экране, некуда присматриваться. Или после работы?
