Текущее время: 22 ноя 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: hp 15-bc004ur (dag35amb8e0 rev e) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 22:01
Доброго времени суток!
ноутбук после залития (залит снизу, водой) досталось PU5001 (AOZ1331DI DUAL SMART LOAD SWITCH) по пяти вольтам, ШИМу проц. PU4001 ISL95829HRZ с его обвязкой, а также хороший окисел на площадке под сдвоенным ключом по +VCCGT (который не распаян)
все восстановлено, мульт заменен и прошит, все питания поднимаются, есть короткий обмен на флешке биоса (биос зашивал чистый с сайта BID0820D,флешка менялась на аналогичную)
VCC_CORE pl4006,pl4004,pl4003 ~ 1,2 Ом , 1.04 В (есть ШИМ на одной из фаз, на двух других есть в момент включения на секунду)
VCCGT pl4008,pl 4010~ 2,6 Ом, 1.04В (ШИМ на обеих)
не совсем разобрался с power sequence т к в схеме нет, но по аналогии одними из последних снимаются PLTRST#- CPU_PLTRST#R и DDR4_DRAMRST#
у меня получается 3.3 В, 1.0В и DDR4_DRAMRST# зажат - 60 мВ ( сопротивление по этой линии ~ 586 Ом)
на SPD активности нет, питания на памяти все в норме, посткарта по нолям, только CLK... Y2 RTC Clock 32.768KHz есть, Y1 24MHZ -есть
потребление всегда порядка 0.7-0.75А , выключается долгим удержанием, хаб спустя полминуты разогревается палец еле держит, по usb все ровно, батарейка 3.2 В родная, переферию на всякий случай снимал без изменений....сть подозрения что вода была и под хабом и под процессором (до меня разбирали и протирали все спиртом, высушили и включили) похоже тогда и мульт отошел
если есть похожая схема с запуском буду очень благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-bc004ur (dag35amb8e0 rev e) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 22:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тогда я бы ставил на хаб. Как минимум поднять его, раз даже вычитки SPD нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 22:54
Добрый вечер. Секорее всего цпу.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 23:16
вот и я думаю хаб или процессор... или то и другое, вообще ..опа получится
хаб если поднимать, то ставить потом только новый ...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 23:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да почему проц-то, если хаб SPD не читает
То есть потом может и проц вылезти, конечно
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 16:14
немного почитав подкинул клавиатуру получил 5 длинных и 3 коротких CAPSом
прогноз не утешительный если быть кратким, а если подробней, то стоит ознакомится с похожими темами... но надежда все таки есть т.к. с этими ошибками ноутбуки "работают" и причина может быть в чем то другом
похожая тема 1
похожая тема 2
похожая тема 3
похожая тема 4
вот что по этому поводу говорит support HP Служба поддержки клиентов HP
Вложение:
какие будут мысли? я честно говоря в ступоре
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-bc004ur (dag35amb8e0 rev:e) проблема с HP dmi tools
dimasss180593
08 июн 2018, 12:14
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти схему на HP Pavilion 15-bc004ur, плата DAG35AMB8E0 rev: E
xaecarrota
03 окт 2018, 03:27
xaecarrota Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-bc004ur (dag35amb8e0 rev e) перевести в UMA
LSIS
3039
25 авг 2019, 06:52
LSIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc004 (DAG35AMB8E0 rev.E) нет реакции на кнопку
ifenix
17
3983
27 апр 2019, 14:42
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc006ur (DAG35AMB8E0 REV:E) BIOS
David-post
29 сен 2017, 11:04
David-post Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
