Текущее время: 21 май 2024, 07:25
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Aspire 5715Z (Intel Crestline-GML GL960) upgrade... cpu shut down under attack
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 22:42
Хотел проапгрейдить процессор .
нужна виртуализация и больше кэш.
было Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium T2390, 1866 MHz (14 x 133)
Core Name: Merom Socket Type: Socket P
начитавшись статьи https://mysku.ru/blog/aliexpress/48035.html
купил t9300.
Bios опознал ,Винда драйверы поставила
Сначала обрадовался , но по нагрузкой или в bench cpu-z ноут вырубатся стал ...
может пора что-то перепаять в ноутбуке ? :ps_ih:
Ток потребления под нагрузкой измерить ? :ti_pa:
или несудьба ?!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5715Z (Intel Crestline-GML GL960) upgrade... cpu shut down under attack
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 23:01
В большинстве случаев должно работать. Bios не лишним будет обновить. При какой температуре вырубается?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 09:14
Походу питалова не хватает, я б добавил-заменил танталы по пианию проца
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58 (6050A2493101-MB-A02) shut down
ayad
31 авг 2014, 10:53
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (MBX-273) Fan full speed and shut down
в форуме Sony
kamalkharbanda
19 ноя 2014, 18:13
kamalkharbanda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n1510 (la-4121p) turns on after shut down .
в форуме Dell
alifakhrniya
24 фев 2015, 00:42
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8560P (CURE-UMA_HR_HPB) it shut down after 30 mins
ayad
22 июн 2017, 21:03
Raimondas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-1317ss (Quanta_UT3-UT5) random shut-down
andromedax
30 ноя 2016, 21:59
slava-yun Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Котеус и гости: 15
