Текущее время: 21 ноя 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: P150EM (6-71-p15e0-d06) Пищит и выключается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 13:15
Здравствуйте.
Аппарат пришел ко мне уже третий раз. Первоначально больше года назад. Симптомы были те же - пищал и выключался. Отключался из-за того, что не видел видеокарту (в биосе VGA Card: None). Клиенту было предложено 2 варианта: замена либо реболл. Чип 216-0836036. Клиент согласился на реболл. Перекатал чип. После этого в биосе видюха увиделась, пищать и выключаться перестал. Так отработал почти год. Пару месяцев назад второй раз пришел. Те же симптомы. Клиент уже сам попросил еще раз отреболлить. Сделал. Бук опять заработал, в биосе видео определилось. Но в ОС драйвера на дискретку не устанавливались (код 43). Однако клиента это не напрягало. В диспетчере устройств он её отключил и работал на встройке. Сейчас бук пришел в третий раз. Опять в биосе не видит видяху. Соответственно пищит и выключается. Объяснил клиенту что реболлить смысла нет, надо менять чип. Заказал чип - пришел. Новый. Хотя не факт что не перемарк - краска, которой написана маркировка легко стирается. Сразу перекатал его на свинец. Запаял. В биосе видяха увиделась AMD Radeon HD 7970M. Но все равно через секунд 20-30 бук начинает пищать и выключаться, также как и при отсутствии видяхи. Все питания на дискретке есть. Пересадил чип еще раз - без изменений. Может быть на этой платформе есть какой нюанс? Подскажите кто в курсе.
 Заголовок сообщения: Re: P150EM (6-71-p15e0-d06) Пищит и выключается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 19:25
Вы чип поставили такой же , как стоял? Что тут гадать - проблема с чипом. Верните старый на место и проверьте.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 13:09
А какой смысл старый чип возвращать? Он ведь нерабочий - я написал.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Тоже склоняюсь к этому.
Такой чип ставлю впервые, поэтому не знаю как часто попадается некондиция. Хотя тот факт, что в наличии у проверенных поставщиков их нет, тоже наводит на мысль.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 19:00
Ну так он же у вас прогреется пока ставить и реболлить будете , вот и будет тест )
А чипов таких нет, попробуйте найти 215-0828062
но цена будет космос, если чип новый
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 12:45
Вы наверняка не читали моё первое сообщение
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 17:22
Читал, вы пишите ,что в третий раз реболлить не стали. Я и говорю ,если для теста то можно поставить на место его и проверить включается ли бук или может вы уже че натворили.
Если включится и загрузится нормально, но ищите чип на замену. А так вы ломаете голову - толи перемарк толи еще что-то.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 09:41
Не самый лучший вариант. Так как если еще раз перекатаю и карта не запустится, то опять получится непонятная ситуация: то ли чип неисправен, то ли карта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P150em (6-71-p15e0-d06) выключается
в форуме DNS
hunter_nick
02 мар 2018, 18:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. clevo p150em (6-71-p15e0-d06) очистить me region
в форуме Clevo
ReVolt
10 фев 2018, 17:00
ReVolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
valek2282
31
9882
28 янв 2020, 08:29
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p150em (Clevo p15e0) Нет инициализации
в форуме DNS
shulyak89
25
9713
27 янв 2017, 23:01
shulyak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns p150em (6-71-P15E0-D06w) Черный экран нет изображения но есть подсветка
в форуме DNS
frankw
2196
03 фев 2018, 14:05
frankw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
