Текущее время: 24 ноя 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-52 (DH5VF La-F952P) не включается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 16:48
Всем привет пришел ноут с проблемой, включается но нет изо и висит в статичном напряжении от ЛБП (0.49Ам) Нашел пробитый конденсатор PC7208(10U_0805_25V6K) в районе pu7201 (SY8288RAC_QFN20_3X3) она формирует напряжение 0.95V(+VCCIOP), после того как, снял кондер плата стартанула, я его подсобрал начал включать и опять такая же фигня( плата в статике) на дроселе PL7202 в место 0.95V формируется 0.06V, дальше подумал что драйвер каким то образом умер, поменял, на такой же, плата вообще перестала стартовать, при этом по плате расходится 19V, есть дежурка 5V, 3V-видемо формируются после нажатия на кнопки, так же коротковременно загорается индикатор включения, и пытаются сформироваться все напряжения.
После подумал махнуть обратно старый драйвер, ноут опять стартанул, но заметил такую особенность, пока в том месте где он стоит плата теплая все работает, как только остывает опять не вкл и статика.
Вопрос что делать?
новые шимы ведут себя одинаково, ставишь старый, пока горячее работает, остывает и все((((((
не пойму что может быть.
Заранее спасибо за понимание, я не профи в этом деле, если что-то пишу не так дико извиняюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook ux530 (DH5VF La-F952P) не включается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 18:16
с чего вы взяли, что конденcатор пробитый был?
Измеряйте элементы в том месте , где феном дули и сравнивайте со значениями , которые должны быть по схеме.
Если схемы нет выкладывайте свои измерения и попросите помощи, может у кого-то плата такая есть или доступ к схеме.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 19:00
он прям прогоревший был, с одной стороны обугленный, под микро. смотрел
Измерения вообще никак не меняются, имею в виду, плата когда висит в статике
1 нога +VCCIOP_BST 4.4V
2 нога +VCCIOP_B+ 19v
11 нога +VCCIOP_EN 3.3V
13 нога +VCCIOP_ILMT 1.6V
14 нога +VCCIOP_FB 0.6 v
15 нога+3VALW 3.3V
17 нога +VCCIOP_LDO_3V 3.3v
19 нога +VCCIOP_LX 0.95 v
Когда остывает на 19 ноге нет просто напряжения 0,95v А есть только 0.06v
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 22:13
pinki25 писал(а):
...но заметил такую особенность, пока в том месте где он стоит плата теплая все работает, как только остывает опять не вкл....
не мешало бы проверить танталовые конденсаторы, характерное поведение когда у фильтрующего тантала большое ESR
Чтобы выявить виновника который ведется на прогрев можно взять паяльник и нагреть его сверху жалом. Но скорее всего это именно тот тантал, который фильтрует проблемное напряжение. Кстати аналогичный случай показан в ролике на ютубе с названием "3-й ГАРАНТИЙНЫЙ ремонт Macbook"
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 22:36
Попробую завтра посмотреть, спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 11:24
А ничего, что плата LA-F952P устанавливается вовсе не в Asus, а в Acer Nitro AN515-52?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 11:50
Да дико извиняюсь модель действительно Acer nitro
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 04:47
Я имел введу номиналы элементов проверить в нагреваемой области
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 09:17
C этим наверное будет проблема - керамика там 22.0x6.3V
А +VCCIOP_EN остаётся 3.3V?
 Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook ux530 (DH5VF La-F952P) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 12:07
В общем проблема решилась, видимо без конденсатора плата не хотела стартовать с новыми шимами, установил новый Шим+конденсатор и плата завелась и работает как нужно. Всем спасибо за подсказки. :dan_ser: :dan_ser:
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
да напряжение сейчас остается там не изменно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-57SA (DH5VF LA-F952P) нет реакции на кнопку включения
awko88
03 сен 2020, 09:50
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-56Z7 (DH5VF LA-F952P) Кулеры включаются на макс. через 15-20 с после выключения ноутбука
animated99
15 янв 2025, 11:14
animated99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-52 (DH5VF LA-F952P 1.0 N) Postcode 63
andr-sam.f
3905
22 сен 2023, 10:01
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-52 (LA-F952P DH5VF) не правильные символы клавиатуры
Mihalis
12 янв 2023, 12:25
andrey.br Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ( DH5VF (la-f952p)) низкое сопротивление видеочипа
adm2010
21 фев 2021, 07:12
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], harchebnikov, sergej66, skywl и гости: 53
