Текущее время: 24 май 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: Samsung BN44-00809A дежурка
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 16:16
Подскажите пожалуйста, в BN44-00809A в дежурном режиме на выходе 8 вольт это норма, или должно быть 12?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung BN44-00809A дежурка
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 05:43
maxshevelev
в чем проблема то?Модель тв 6100U ?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 23:13
Модель TV не уверен. На руках блок питания. Блок починил - заменил силовые ключи. Во включенном состоянии работает, выдает 12.8v. Замыкаю PS_ON на землю для перевода в дежурку. На выходе получаю около 8v. Шимка в дежурном режиме работает короткими импульсами. Питание шимки тоже пульсирует, но емкости по питанию в норме. Интересует, что должно быть в дежурном режиме на выходе A13v.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 00:14
Там написаны же на блоке рабочие режимы насколько я помню там так и должно быть
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 13:57
Да, действительно. На плате написано STB:8V ON:13V. Сразу не заметил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ( BA41-00809A) поделитесь рабочим дампом биоса
в форуме Samsung
serioussem
13 ноя 2015, 13:48
alibey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R25 (BA41-00809A HAINAN3) Нужен дмап с U5 BIOS
в форуме Samsung
master821
2220
27 июл 2016, 15:49
master821 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R25XE04 (HAINAH3_EXT (BA41-00809A) rev 05) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
svs.sprint
05 мар 2021, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung le32b350f1w bn44-00289b нет подсветки
vumer
17 июн 2018, 21:44
vumer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 245b plus блок питания BN44-00195A
в форуме Samsung
skservice
24
8475
15 дек 2023, 22:25
charjy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
