Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Asus (G752VS rev2.1) целий букет проблем
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 16:22
Здравствуйте колеги) Итак ноут принесли с проблемой - включается ,грузится до ОС . далее на протяжунии рандомного времени виключается как от батареи так и от родного зарядного .при етом наблюдается падение частоти до 780Мгц и так остается пока не виключится(САМ). В апарате заметил что разряжена Cmos батарейка до уровня 1.3вольта. при етом заниженого сопротивления по линии не обнаружил. Следов вмешательства нет, залития нет. каких то явно- горелих компонентов не нашел.
мои действия: прошил дамп биоса. Частота поднялась до 3.2Ггц. проверял пару дней . после чего ноут забрали.
Вернулся через неделю что ноут снова так себя ведет.
Начел проверять и да частота снова падает до 780Мгц но может и сама изменится в большую сторону. а виключается после випадания синего екрана с ошибкой BAD_POOL_CALLER.
ознакомился с ошибкой , пришел к тому что заменил оперативку на новую , заменил поставил проверять опять такая же ошибка,наново прошид биос , частота не опускается ниже 3.2ГГц.
А еще клиент говорит звук какойто никакой, оказивается буфер не воспроизводит,только фронтальние динамики. потом оказивается что они на максимальной громкости тупо отключаются, викрутил на минималку ,ЗВУК ЕСТЬ И НА БУФЕР И НА ФРОНТ. но ето после наново прошитой флешки. не вижу никакой привязки .звук делаю громче и все тухнет(звук).
аудио кодек стоит ALC668 (температура 65 Градусов ) когда он отключается - думаю , ага щас заменю и я победил. Заменил - в результате в динамиках звука вообще нет а при загрузке ОС слишни щелчки, вот ето поворот)) может такое бить что кодек боится 450градусов? снял старий за 20секунд новий красиво залужеш посадил примерно за то же время. думаю может нужно задействовать нижний подогрев при его замене .
 Заголовок сообщения: Re: Asus (G752VS rev2.1) целий букет проблем
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 16:35
Серьезно? так надо было сразу 600 выкручивать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Сообщение не в тему
зажигалкой снизу
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
А замерять напряжения не пробовали?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 02:30
конешно же нет)буду возле плати напишу)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 09:52
После синего экрана ноуты обычно не выключаются.
Осликом бы по питаниям пробежаться процессора. Все ли фазы корректно работают?
То же самое по питанию памяти. То же самое по основному питанию - может у вас 19 вольт с платы отваливается постоянно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 12:56
по моему здесь не нормально еще то что батарейка Cmos уже на момент первого подхода -разряжена до 1.3V. а с момента первого сообщения я замерял Напряжение , оно составляло 3.17V , на даний момент 3.02V ?ето так мисли в слух)
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 25 секунд: ----------
снял плату с корпуса , звук есть нормальний...видимо корпус как то прикоснулся к плате.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 09:55
Батарейки, так же как и литий-ионные аккумуляторы не работают после разряда до таких величин.
Меняйте. При подключенном питании на плате вы будете там напряжение заряда видеть.
А там, по-моему, как раз аккумулятор стоит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi note 4x букет проблем
в форуме Xiaomi
Котеус
14
5483
17 июн 2020, 13:06
TeslaAudio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается
specsnaz
11
4984
05 июл 2017, 07:30
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G752VS (G752VS rev 2.1) Эпопея продолжается
goscha0104
11
6535
25 июн 2019, 21:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752vs (g752vs rev 2.1) не видит ссд и зависает
_Рустам_
28 апр 2017, 17:33
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS (G752VSK rev 2.1) G752VS аналог мульта IT8995VG?
karikov
26 мар 2020, 14:56
karikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 127
