Текущее время: 29 сен 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: Asus Подскажите чем замеить TP0610K-T1-E3
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 18:37
Ноут Был залит . немножко но окислились вхлам контакты на PRECHARGE , схему материнки нашел поменял все что вызывало сомнение но осталасьб одна проблема как я понял это микросборка TP0610K-T1-E3 по схеме PQ-67 сгнила нога наместо не припаять... такуюже найти нет возможности... могу найти похожий только там нету в схеме встречных стабилитронов ... я бы и сам их навесом впаял но незнаю характеристик :(((
может подскажете чем могу заменит ь его вот список того что могу купить
11P06
FDS9435 (=SIS9435 DY) (5,1A,30V) so8
IRF4905 TO220 н/о
IRF9530 TO220 (MTP12P10, 2SJ127, 2SJ138)
IRF9540 (=SFP9540)
IRF9620
IRF9640
IRF9Z14
IRFR9024
IRFU9024 TO251
IRLML6402 SOT23
P5504 DPAK
Вот название схемы материнки где можно его посмотреть
scheme-acer-aspire-5742-new71_la5893_r01_1223a
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Подскажите чем замеить TP0610K-T1-E3
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 15:35
Вместо TP0610K подойдёт IRLML6402
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 18:55
Большое спасибо. попробую если не запустится будем искать дальше..
Модель мамки не мог написать лежит на работе а дома тока пдфка со схемой .
По запросу scheme-acer-aspire-5742-new71_la5893_r01_1223a в гугле сразуже дает ссылку на эту пдфку .
Если что извените и спасибо.
И последний вопрос у TP0610K в схеме 2 встречных стабилитрона а у IRLML6402 1н и точто он не 60в а 20в не сильно критично?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 19:03
Возможно и не сильно критично. Я бы проверил заменой. В ноутбуке больше 20V напряжения нет (кроме инвертора).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X510U (ASUS X510UQ) подскажите номиналы резисторов
2N3904
09 авг 2019, 10:33
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555U (Asus x555ub) Подскажите по видеочипу
Damson
27 апр 2018, 13:10
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (Asus K56CM rev. 2.0) Nvidia GT635 код 43, подскажите номиналы
romiv2008
21 мар 2020, 19:15
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS U47A (ASUS) подскажите какие чипы в оригинале
Дежавю
04 авг 2020, 17:59
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A540B (ASUS X540BP rev 2.0) Подскажите пожалуйста номиналы PR8607,PR8606, PR8611
bitlers
785
16 май 2023, 14:20
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darkthron и гости: 84
