Текущее время: 17 ноя 2026, 03:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с изгибом плат
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 16:52
Доброе время суток. Кто как борится с изгибами плат при реболе? Если при не соответствии температур или других условиях выгнуло плату под чипом. Соответственно его на прежнее место не установить.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с изгибом плат
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 18:05
боремся распайкой на запчасти
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 18:13
Боремся корректировкой термопрофиля, если у нас выгнуло.
Если уже было, то прогреваем плату по термопрофилю пайки без верхнего нагревателя.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 18:20
Смотря в какую сторону выгнуло?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 18:24
А причём здесь сторона? Плату можно и той и другой стороной поставить на паялку!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 19:21
Я не о том. В какую сторону выгибает при нагреве?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 19:39
Гнёт скорее если низ меньше , чем плата
Т.е. если хотите выровнять, то поставте на хороший низ! :a_g_a:
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 23:59
там судя по всему у автора пузырь надуло под чипом раз вообще чип не лезет :ne_vi_del:
а если небольшой "вертолет" то это без проблем на ERSA равняется правильно выбранным термопрофилем -и не только низа -верхом тоже погреть слегка надо, лучше равняется,
хотя бывают исключения и весьма мерзкие
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 02:00
Пузыря нет. А местом под чип повернуть к столу нужно? у меня небольшая впадина под чип. У меня паялка АЧИ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 07:05
Светлая память
Светлая память
Перевернуть плату, фен на 350-400 и поток побольше и греть плату. Долго. Минут 5.
Потом чем нибудь термостойким нажимать на пупыр с небольшим запасом и держать до остывания.
Плата кто?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 10:12
Почемут samsungi гнет только. samsung r525
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 10:28
Светлая память
Светлая память
Потому что самсунг платы делает супер тонкие и хлипкие.
Ну и ACHI добавляет своего. Не лучшая станция. Термопрофиль по времени растянуть можно и очень плавный - получше будет. Родные термопрофили быстрые очень - вот и гнет, пучит.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 11:08
С тех пор как появился стол 3424 от термопро, такой проблемы не существует. И еще, если надо выпрямить плату, желательно снять и поставить хотя бы 1-2 BGA. Снимаешь чип - плата сразу выпрямляется, заодно и пятаки посмотреть, может вырвало от изгиба
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 02:03
Нет не вырвало не чего. Стандартными профилями не паяю. По времени минут 10 растянут профиль
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 12:19
Я ровняю нижним подогревом. По времени мин 20-30 в зависимости от текстолита.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 14:03
греем медленнее, фиксирую плату чтобы не провисала
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 08:01
на ачи тоже платы гнуло. когда только с двух сторон плату крепил. стал крепить с всех четырех сторон и больше не каких выгибонов
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 18:40
Все просто как яичница, платы нужно греть по всей площади (низ), а верх точечно,тогда гнуть не будет.
а раз выгнуто, то поставить на часок только на нижнем подогреве - сама обратно станет,
можно слегка помочь руками в процессе.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 17:57
До каких температур нужно греть и с каким термопрофилем? Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. СРОЧНО нужен мастер по ремонту плат (пайка плат) Москва!
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Adam7711772277
11
17757
09 авг 2026, 23:39
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с выпучиванием плат
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
UltraSystem
06 апр 2022, 18:23
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. держатель для плат
dimasik151
4300
12 апр 2020, 08:18
stalevar34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю радиаторы-охлаждения для материнских плат(список внутри)
в форуме Куплю | Buy
Chip75
31 янв 2017, 11:08
Chip75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6 - [2016][PDF]
в форуме Литература | Books and magazines
freeman78
09 мар 2017, 18:39
freeman78 Перейти к последнему сообщению
