Текущее время: 28 май 2024, 22:13
 Заголовок сообщения: HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) Не идет загрузка. Post d1
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 13:38
Всем привет!
Я начинающий в сфере ремонта ноутов, если не трудно, подскажите с чего начать.
Проблема такая.
Ноут включается, на POST карте зависает ошибка d. Слева внизу надпись нажмите ESC - висит постоянно, можно нажать esc но будет висеть дальше с надписью ESC.....Pause Startup
Правильно ли я понимаю, что эта ошибка с определением питания?
Подскажите, как диагностировать дальше, как это вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) Не идет загрузка. Post d1
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 15:13
А без пост-карты что на экране? И зачем пост-карта, если на экране уже что-то пишет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 15:39
IOD
Без пос-карты тоже самое.
Зависает на надписи "нажмите искейп для входа в биос" - жмеш ескейп висит на паузе.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 15:44
GreatALF [ТС] Жесткий (SSD) диск отключен?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 16:57
IOD
Да, само собой. Планки памяти выдергивал поочередно тоже.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 16:59
Тогда пробуйте шить биос программатором, предварительно сохранив оригинальный.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 18:03
IOD
А совсем глупый вопрос.
Где то здесь я видел биос выкладывали, но теперь не могу его найти
Нет случайно под рукой биоса?
у меня на наклейке модель
6-1031er
на матери написано vendor HannStar
QAU51 LA-8731P
REV1.0
2012-04-20
SPS689157-001
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 18:22
Считайте оригинальный биос и в нем найдите "$BID" - Bios ID.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 18:51
IOD
Считал
$BID018DE.F17
ПО поиску что то ничего мне не выдало кроме viewtopic.php?f=53&t=17027 но там на конце 15
---------- Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд: ----------
Все получилось, Прошил F15 - одну микруху Winbond 25q32bvsig
Все заработало.
IOD
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:35
GreatALF писал(а):
но там на конце 15
Это ревизия биоса, можете попробовать залить тот, что по ссылке.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:54
Биос работает.
Но первая страница, где System information пустая либо заполнена типа 1234абв
На работу не влияет, но интересно, как ее заполнить?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 20:01
HP DMI Tool вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 12:12
Хм... что то не получается, пишет не та платформа :(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 12:56
перенесите со своего битого дампа DMI блок и прошейте программатором
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 14:32
Sandman83
Да разобрался, там оказывается не каждая версия подходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P REV 1.0) Не включается с кнопки
alexalexa
5995
02 окт 2014, 13:26
alexalexa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6-1031er (LA-8731P QAU51) нет изображения, подсветка есть
keit
20 мар 2021, 11:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается
sim92
24
6871
14 апр 2016, 22:09
Caps Lock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp ENVY 6-1031er (la-8731p) нет подсветки
gabsattarov
02 авг 2014, 21:43
gabsattarov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6-1006ea (LA-8731P QAU51) нет изображения на матрице..
Dejmos
03 мар 2015, 16:32
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo и гости: 25
